ВОПРОС Нужны концевики?
gosha66
ПРОФИ
Россия
Куйбышев
Новосибирская
Игорь
CRONOS
1,1
Всем доброго времени суток!!! Пару дней назад приобрел это диво-дивное:)) Собрал, подключил, вроде двигается:))
Из всего мной прочитанного понял, начать нужно наверное с установки концевиков, а бегает куда хочет...
Если есть какие-нибудь секреты для "чайников", то может кто подскажет что.
Пока пытаюсь во всем разобраться... Голова от инфы пухнет.
Если кому есть чем поделиться, чиркните, буду очень признателен!!!
Приветствуем!
Штудируйте форум, смотрите видео по арткаму, разбирайтесь как двигаются оси, проверьте верны ли направления и соответствует ли данное вами перемещение реальному, если вы всё это проверите и поймёте, то концевики не предмет первой необходимости.
Я когда получил станок мечтал о них, в итоге заказал 20 штук, через пару недель проверил их в работе на коленке и убрал обратно в шкаф, так что это не ключевой момент.
Просто рисуйте в арткаме простейшие фигуры, сначала сделайте рез по контуру, тут же научитесь создавать свой инструмент в базе, дальше попробуйте сделать 2д выборку этого контура, посмотрите как станок шумит в деле. Если будут проблемы с созданием управляющей программы, обращайтесь, сперва пробуйте, чтобы фреза у вас просто в воздухе полетала, потом потихоньку опустите ее на материал.
Достаточно просто включить шпиндель и опустить на деревяшку фрезу, заглубите в материал на 0.1 мм, поставьте скорость хода на 10 и введите шаг в 1 мм, посмотрите, что всё работает верно. Можно просто стрелками нарисовать тот же квадрат, создавать для этого ничего не нужно.
Приветствуем!
Спасибо:)
Если концевики не так обязательны, то как тогда отправлять в "ДОМ"? У меня постоянно место меняется:(
Сегодня пробовал фрезеровать:) букву С сделал... Один раз фреза пыталась за край убежать:(
Потому что спешка не нужна.
В арткаме при создании УП вы знаете четко габариты поля, в котором будете работать, а убегания за пределы чреваты покупкой нового драйвера шагового двигателя.
Кнопку дом вообще не надо нажимать без подключенных концевиков.
Каждый раз перед началом работы вы обновляете двумя кнопками координаты xy и z.
А она и не работает:( пишет - нет такой в настройках
Она и не будет работать, пока вы в параметрах прошивки не зададите то, что у вас подключены концевики.
Не заморачивайтесь пока с этим, больше читайте и смотрите, задавайте вопросы по факту, здесь есть очень грамотные люди, постараемся ответить.
Спасибо:)
концевики необязательно, но желательно иметь, дают много плюсов, хотя и без них работать можно. Параметр в прошивке $23 , если стоит 0 то концевиков нет, дальше от 1 до 8 разные углы и положения шпинделя (крайне верхнее и крайне нижнее) можете пробежаться по всем и сделать в том углу в котором вам больше понравится Проверьте направление движения кареток, все должно быть так, нажимая Y+ движение стола на вас, У- от вас, Х+ движение шпинделя вправо, Х- движение шпинделя влево, z+ движение шпинделя вверх, z-движение шпинделя вниз.
Всем доброго здравия!!!
Может кто подскажет максимальную величину $26
Если на плате есть куда цеплять концевики, то лучше чтоб они были... стоят копейки. Я уже ломал инструмент забыв обнулить координаты.
Инструмент можно сломать и о заготовку.. и я не имею в виду неправильно подобранный режим обработки.
А вы точно ничего не путаете? Читаю инструкцию - $21 - 0/1 - включение концевиков (аварийных), $23 - 0/1/2/3/4/5/6/7 - направление поиска дома. Это маска, там только 3 бита участвуют, 8 - то же, что 0.
у меня 8 это положение дальний правый угол, стола с поднятым шпинделем, в принципе это и есть координата абсолютного нуля по X и Y , в станке именно 2 таких положения, это левый ближний и правый дальний угол стола, в пераом случае все измерения идут в отрицательные велечины, во втором в положительные. Но второе не удобно, так как шпиндель мешает заготовку снимать.
Всем по привету!!!!
Возвращаюсь к нашим концевикам...
Установил, настроил...
Если я правильно понимаю, то при команде HOME первым должен подняться шпиндель, а только потом начать передвижение по другим осям...
Всем по привету!!!!
не совсем так, первым отрабатывает ось Z , это верно, но вот вверх или вниз шпиндель пойдет зависит от параметра $23. Потом отрабатывают оси Х и Y .
она почему-то у меня совсем молчит:(
$23 =7 стоит
