- Оттуда
- Сочи
- Владимир
- Отчество
- Леонидович
- 1.1f
Это да, станок вообще других размеров и на него явно нужен и двигатель мощнее, но я хочу модернизировать именно 3018 pro, пока думаю сделать ему длину 1м и поставить не на mgn а на cbr 16. В общем если будет интересно создам тему )Обратите внимание, что двигатели стоят 23. Видимо 17-х уже не хватает. А это уже совсем другой расклад: совершенно другие драйвера, мач3...
Ну я пока только длину увеличу, ширину может позже до 500, двигатели тоже пока без змены, в общем каркас сделаю из метала, щас ищу пока через знакомых, и заказываю sbr 16. А сам пока работаю на вот таком станочке)Владимир (Vofka), вау, это произведение искусства другой подход и конечно же совсем другою бюджет.
Тут все иначе: мы довольствуемся бюджетным китайским чудом и делимся как сделать из него конфетку
Так точно, фирмы на которой работаю ещё и не чпушильником) и они скупые по поводу всего всего .. проще себе собрать чем раз попросить что-то себе сделать..Неплохо) Почему не продолжаете работать на нем дальше? Конторский?
ну и зачем вы это сделали? Вы знакомы с таким панятием (очень распространенном среди 3д принтеров) как воблинг, так вот он в вашем случае обеспечен на 95%, винт не должен быть зажат с обоих сторон, иначе все неровности накатки винта будут на заготовке.Пару слов о том, как я обуздал ходовой винт оси Z подшипником)
Чищу телефон, решил оставить это здесь, т.к. выкладывал часть ранее.
В общем, в стоке его нет, что вносит хоть и небольшие, но все же люфты в конструкцию оси Z.
Собственно разобрал каретку, гравёром выбрал посадочное место
Установил подшипник и зафиксировал его штифтом
Изнутри и снаружи
Потом собрал всё в обратном порядке.
не, не знаком но первые ассоциации с воблойВы знакомы с таким панятием (очень распространенном среди 3д принтеров) как воблин
сделано по аналогии с осью X и Yвинт не должен быть зажат с обоих сторон
неровности при заглублении фрезы?иначе все неровности накатки винта будут на заготовке
ну про первое можно прочитать задав запрос что такое воблинг,не, не знаком но первые ассоциации с воблой
Ну на счет люфта в китайских подшипниках это только плюс (вал не будет зажат намертво в радиальной плоскости), а вот поймать одну ось вращения в связке ШД -> муфта -> винт -> опорный подшипник это уже высший пилотаж. Не так страшен подшипник с люфтом, как без люфта,, но с эллипсом (точнее яйцом).ну про первое можно прочитать задав запрос что такое воблинг,
На Х и У валы сила тяжести , в первом случае каретки со шпинделем, во втором стола, действуют поперек вала и винта, выбирая люфт, в случае оси Z она направлена вдоль вала, китайские подшипники имеют определенный люфт, вот неровности винта этот люфт и выбирает сдвигая каретку Z то в одну сторону то в другую, это и есть воблинг, поверхность (торцевая) получается волной из за чего инструмент может то к примеру на одном проходе с торца снять 0,1 мм при првторном проходе с другой глубиной 0,2мм и т.д. В случае когда один конец винта свободен, то валы еще как то компенсируют давление винта на каретку z типа загибая сам винт, но когда винт зажат, с обоих концов он начинает давить на валы.
Есть ещё вариант. В профиле сверлится сквозное отверстие, туда запрессовывается трубка (вставляется с натягом), туда вставляется винт с роликом, подшипником и т.д. и т.п. пространство заливается эпоксидкой (поксиполом), выбираем зазор и ждем когда субстанция встанет. Размеры гарантированны.ладно тут спорить не буду, я точу винты с упором для подшипника сам, так что паралельность у меня более мение одинаковая
?вот поймать одну ось вращения в связке ШД -> муфта -> винт -> опорный подшипник это уже высший пилотаж.
А что ещё делать? Голь на выдумки хитра, вот и приходиться извращаться.?
Месье знает толк в извращениях (c)
