КУЛИБИН Обзор мультиметра ANENG ST212 с функцией токовых клещей AC/DC до 400А и переделка питания на литий-ионный аккумулятор
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Приобрел токовые клещи -мультиметр ANENG ST212. Прибор очень понравился. Компактный, можно даже сказать маленький.
41380
На картинке ширина указана 62мм, если не брать в расчет курок клещей, то ширина самого тестера всего 50мм.
Весь основной необходимый функционал.
Напряжение переменного тока600 мВ/600 в±(0.5% + 3)
Напряжение постоянного тока600 мВ/600 в±(0.8% + 5)
Сопротивление600/6k/60k/600k/6M/60M±(0.8% + 3)
Ток переменного/постоянного тока400A±(2.5% + 8)
Частота60 Гц ~ 1000 Гц±(1.0% + 5)
Емкость6nF±(10% + 40)
600nF/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6mF/60mF±(2.5% + 20)
Температура-40 °C 〜 1000 °C
Кроме того: диоды/прозвонка, чувствительный бесконтактный датчик проводки переменного тока ( индикация зуммер, сигнальный светодиод и шкала приближения на дисплее), определение фаза/ноль и фонарик подсветки зоны клещей. В общем тестер и компактный и универсальный.
Измерения в автоматическом режиме и выбор режима измерения (сопротивление, емкость, диоды/прозвонка и т.д.).
В отзывах часто пишут, что неправильно определяет постоянный ток. Видимо читают инструкцию в последнюю очередь :) .
41386
В режиме измерения постоянного тока нужно обнулить показания кнопкой "REL". И после этого делать замеры. В сравнении с проводным амперметром, у моего экземпляра, отклонение составило порядка 10ma, что для токовых клещей весьма достойно.
Из минусов - ток потребления 45ma, в режиме прозвонки ещё больше (зуммер дублируется светодиодом). Питание от двух батареек ААА хватает не на долго.
В итоге сделал питание от Li-ion аккумулятора. Подходящий аккумулятор оказалось найти не совсем просто (с местом не густо). В итоге отыскал на 1430ma.Должно хватать часов на 30 с хвостиком, по расчетам.
В задней крышке пришлось выпилить отверстие. Зарядка - модуль ТР4056 с доп. защитой батареи. Юсб разъем type-C. Для понижения напряжения последовательно диод с падением 600mv.
413814138241383
Ещё одна маленькая полезная плюшка: на крышку батарейного отсека наклеен мощный неодимовый магнит от жесткого диска. Теперь с автопроводкой возится будет удобней, не надо прибор держать и у него соблазна упасть меньше.
41385 (вполне себе держится на дверце холодильника).
на крышку батарейного отсека наклеен мощный ниобиевый магнит от жесткого диска.
Неодимовый наверное. А калибровку с магнитом и без проверял? Иногда токовый датчик сделан на Холлах, может смещение получить.
Неодимовый. Все верно, исправил. Датчик холла на конце клещей, от магнита далековато. Показания те же, не изменились..
41380
41386
413814138241383
Ещё одна маленькая полезная плюшка: на крышку батарейного отсека наклеен мощный Неодимовый магнит от жесткого диска. Теперь с автопроводкой возится будет удобней, не надо прибор держать и у него соблазна упасть меньше.
"Наши руки не для скуки" :)
При включении происходит автоматическая калибровка и внешнее магнитное поле учитывается!
Точнее, при переходе в режим постоянного тока, показывается как раз наводка от внешнего магнитного поля ( показания на дисплее без измерения до 2А). При нажатии на кнопку "REL" обнуляются показания дисплея и учитывается эта наводка при измерении.
Я уже давно перешёл на "батарейко-подобные" Li-on аккумуляторы... (они самых разных типоразмеров есть.. AAA, AA, LR20, "Крона") и заряжаются от любой телефонной зарядки через кабель USB
Я тоже почти подсел на дорогие, малоёмкие "батарейко подобные". Но отменил подсадку из-за неоправданной, по-моему, цены. А так-то с ними хорошо, слов нет.
Ну задача не столько купить, сколько использовать то, что без дела валяется. Рабочие аккумуляторы от старых телефонов.
Переделываю так все тестеры (тык, тык). Емкость стараюсь набирать побольше. В итоге заряжать приходится весьма редко. В основном пользуюсь этим мультиметром. Ток потребления, правда, не замерял, но с учетом сборки аккумуляторов 2600ma заряжать приходится наверное не чаще раз в год.
