Обзор платы управления MKS DLC32 V2.1
Ещё наклейку на нём повесить надо, 3018... :D Что бы по фэншую...
ему до нашего ещё расти и расти, он всего-то 1055...
осваиваю. Со стойкой разбираюсь, там "немного" по другому, чем на нашем 3018.:)
Хорош зверь... (y)
А это прописывал в консоли?
Это прописывать в прошивке , берете исходник на гигхабе, находите эти строки в файле конфигурации исправляете , заливаете новую прошивку в память процессора.
Подскажите, пожалуйста, какой командой GCODE можно включить/выключить бипер на плате? Станок стоит на балконе и хочу сделать чтобы он хоть пищал по окончанию программы.
Включение\выключение Бипера $38=1 \ $38=0 соответственно.
Пищание бипером по вызову кодом не предусмотренно прошивкой, но при желании можно добавить, исходники открыты.
подскажите пожалуйста почему лайт берн выдает ошибку при окружностях, при квадратах и линиях все нормально
Во первых, какое это отношение имеет к плате управления MKS DLC32 ?..
В коде недопустимая команда, покАжите код?
какой смысл отправлять новичков в справочник, если старички вопросы не читают?
