Обзор платы управления MKS DLC32 V2.1
Sergei Kozichin, я про то, что ESP32s имеет в своем составе bt, просто он может быть в прошивке отключен
Кстати, а вот FluidNC поддерживает bt:
Код:
FluidNC supports sender communication via multiple channels
    Serial / USB Serial Port (as with classic Grbl)
    Bluetooth serial
    Wifi/Telnet
    Wifi/WebSockets
Могу чуть позже проверить, просто залив его на нашу плату
Код:
    Bluetooth serial
    Wifi/Telnet
    Wifi/WebSockets
* Get/Set immediate Radio (WiFi/BT) state which can be ON, OFF
[ESP115]<state>pwd=<admin password>
может этот документ поможет
Работает на BT, только с одним "но" - работает либо он, либо wifi)
    14.7 KB · Просмотры: 46
    6.9 KB · Просмотры: 44
Кстати, wifi-версия ругается на подобную команду "[ESP110]", когда на другую - нет ... например от "[ESP100]" я получаю текущий SSID исправно, другие тоже ... видимо, еще не до конца допиленный проект и есть какие-то "нюансы"\ограничения :)
ps. на "[ESP140]" тоже отшивает - вывод однозначный, что только под конкретный интерфейс пока можно использовать прошивку, что кстати не очень удобно - каждый раз перепрошивать плату? Ну нет)
О чем и речь)
ESP32 в своем составе имеет и то и то, вот бы теперь заставить прошивку хотя бы переключаться между ними, без перепрошивки и вообще идеал)
Кстати, если кто будет шить FluidNC, то там не 8080 порт у вебсервера будет, а просто 80, т.е. http:// который ... чтобы не тратили время на перебор портов)
Из странного, кстати, что еще - AP точка не выдала мне IP и даже выставив интерфейсу его принудительно, не смог достучаться до сервера и пришлось переводить плату в STA режим.
так и должно быть
пробуйте команды
Приостановка режимов радио до первой перезагрузки - [ESP115]OFF
Включить режим BT - [ESP110]BT
[ESP115]ON
Включить режим WiF -[ESP110]AP
[ESP115]ON
у меня этот проект пока устраивает
с FluidNC не разбирался
Заметил странный глюк с платой, фрезерует из одного файла, потом добавляем на карту второй файл - он не видится платой, с компа удаляю первый на карте, второй тогда виден. И так все время, и NC пробовал расширение, и gcode. Иногда несколько накидаю с разными именами и расширениями, а видно только один.
Автономный контроллер MKS DLC32 TS35 подробный обзор... :)
Уважаемый Alsan описывал настройку этих драйверов здесь....
Цитирую...
Настройка Vref для A4988
Формула Vref для A4988 изменяется от номинала токочувствительных резисторов(Rs). Это два черных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050(номинал - 0.05 Ом) или R100 (номинал - 0.1 Ом).
Vref = Imax * 8 * (Rs)
Imax — ток двигателя;
Rs — сопротивление резистора. В моем случае Rs = 0,100.
Для 17HS4401 Vref = 1,7 * 8 * 0,100 = 1,36 В.
В связи с тем что рабочий ток двигателя равен 70% от тока удержания. Полученное значение нам нужно умножить на 0,7. В противном случае двигателя в режиме удержания будут сильно греться.
Для 17HS4401 Vref ист. = 1,36*0,7 = 0,952 В.
Обычно Vref ставят ниже, для снижения температуры нагрева шагового двигателя.
Исходя из этого, при длительной работе, на практике можно использовать коэффициент 0,6
Получается для Для 17HS4401, с током 1,7А Vref = 1,7 * 8 * 0,100*0,6=0,816 (0,82)
Так-что 0,95 в видео это будет возможно многовато (возможен сильный нагрев шаговых двигателей)...
С офлайн пультом таже история, либо пульт либо комп по USB. UART один.
Всё никак не соберусь попробовать подключить USB от компа в оффлайн-контроллер, а от него кабель (шлейф) в станок... т.е чтобы с компа скидывать на карту памяти в пульте файл кода, а потом с экрана пульта запускать эту УП "в станок".
P.S. Хотя для меня проще прямо с компа на станок всё слать... УП-шки у меня, в основном, маленькие, так что (как принтер) на ночь оставлять не нужно :) Да и сам пульт, как по мне - очень неудобен... особо если надо осями "шевелить".
так и должно быть
пробуйте команды
[ESP115]ON
[ESP115]ON
А это не одно и тоже? Попробовал FluidNC, странный он какой-то. В чем плюсы не понятно, веб интерфейс работает если только роутер отключить (он у меня к компу проводом подключён), без вифи свистка вообще не работает, как инвертировать направление моторов не понятно и самый главный минус, лазер(шпиндель) не заводится. В общем надо ждать нормальных инструкций на русском, они есть только не под нашу плату.
Я настроил плату на подключение к моему роутеру - к ней самой подключаться именно по этой причине крайне неудобно, т.к. ОС не всегда корректно понимает "куда строить маршрут" до нее, даже если успешно подключен)
Вот бы ещё узнать подробности как это сделать? И все-же какие преимущества у этой прошивки по сравнению с MKSовской?
Я командами $Sta/SSID и $Sta/Password задал куда ей подключаться и просто перезапустил. Вроде как режим "STA" более приоритетный, но проверить это можно командой $WiFi/Mode
Больше подробностей в мануале: FluidNC Wifi and Bluetooth Setup · bdring/FluidNC Wiki
Я бы сказал, что по сути никаких - шил просто от любопытства, а так если работает текущая, то зачем менять?) Тут уже каждый сам для себя решает :)
Вот и я так подумал, на этой еще и экранчик не работает. Да ну ее)
