2 года полёт нормальный(2 на У ось) двигателями нормально будет работать?
спасибо попробую
чего там пробовать, наливай да пей
Не знаю почему, но когда я хотел поставить 2 шд на ось Y, то пробовал разные схемы... Видимо А4988 не заточен под работу двух двигателей сразу... Или на каждый шд ставить свой драйвер... Что было, то было...
да здрасти, всё работает, я на них обычно и пробуюВидимо А4988 не заточен под работу двух двигателей сразу... Или на каждый шд ставить свой драйвер...
Два мотора на один драйвер , в принципе почти на всех платах, за редким исключением, в основном подключенны паралельно,(меньше возни с подбором тока на драйвере) но возможен пропуск шага одного из двигателей, последовательная схема (выложенная выше) исключает пропуск шага одного двигателя , если пропускают шаг то оба сразу, но из за отклонений в производстве один из движков не будет выдавать положенной ему мощности, а второй при этом может сильнее греться (первый движок будет в состоянии токового голодания) тем самым подбирая ток на выходе драйвера обычно оба движка не догружкют, а это снижает вращающий момент который способен дать движок. Короче обе схемы обладают недостатками и с ними вам бороться придется.всем привет, хотел поинтересоваться dlc32 для чпу с 4-мя(2 на У ось) двигателями нормально будет работать? просто ни разу не имел дело чтобы был один драйвер на 2 мотора
не пугайте человека, не с чем там бороться, в дебри не лезть, токи установлены 0,78, показали при +35 положительнои с ними вам бороться придется.
У меня на лазере по Y сидит 2 мотора на одном драйвере, моторы в стандартных портах. Тоже первое время переживал, на старой меге садил один из моторов на Z и переназначал ось, там свои замуты были. В общем сейчас все отлично работает, пропуска ни разу не замечал, два мотора катают балку на Y и прекрасно себя чувствуют.всем привет, хотел поинтересоваться dlc32 для чпу с 4-мя(2 на У ось) двигателями нормально будет работать? просто ни разу не имел дело чтобы был один драйвер на 2 м
Я не пугаю, в принципе пробовал обе схемы, если честно, то при наших нагрузках разницы вообще никакой не заметил, обе работают , другое дело когда нагрузки высокие, в первом случае (при параллельном подключении) были перекосы из за пропуска шага одного из ШД, во втором (при последовательном) были пропуски обоими движками, на станке ни разу не было, но на 3д принтере , при скорости выше 100мм/с , пропуск шага вещь не редкая, большое внимание приходилось уделять настройкам драйверов, короче выкинул я эти установленные драйвера и поставил внешние, свой на каждый ШД , с платы беру только сигналы step, dir, en, gnd (на платах от MKS даже разъемы имеются перед установленными драйверами) . На дельте вообще внешние драйверами (MKS 42 ... (Что то тамне пугайте человека, не с чем там бороться, в дебри не лезть, токи установлены 0,78, показали при +35 положительно
С какими ускорениями?Я не пугаю, в принципе пробовал обе схемы, если честно, то при наших нагрузках разницы вообще никакой не заметил, обе работают , другое дело когда нагрузки высокие, в первом случае (при параллельном подключении) были перекосы из за пропуска шага одного из ШД, во втором (при последовательном) были пропуски обоими движками, на станке ни разу не было, но на 3д принтере , при скорости выше 100мм/с , пропуск шага вещь не редкая, большое внимание приходилось уделять настройкам драйверов, короче выкинул я эти установленные драйвера и поставил внешние, свой на каждый ШД , с платы беру только сигналы step, dir, en, gnd. На дельте вообще внешние драйверами (MKS 42 ... (Что то тамкороче теми что делают из обычного ШД сервопривод , и хотя до нормального сервопривода такой схеме , как от Аляски до Китая, но нечто похожее все же получилось. Но на дельте и скорость перемещения за 300+ мм/с.
С какими ускорениями что? На станке больше 800 не ставлю, на 3д принтере 5000.С какими ускорениями?
Принтер имелся в виду.С какими ускорениями что? На станке больше 800 не ставлю, на 3д принтере 5000.
