Обзор платы управления MKS DLC32 V2.1
У меня другие проблемы. Я в этом можно сказать (так и есть) только начал пытаться разбираться. (1964 года рождения, но в душе 27 :) )
Я радио-электронщик, G код для меня совсем в новинку. Из Кандле работает нормально, а с карты ошибка!
Кто подскажет где косяк? G-Code Q'n'dirty toolpath simulator "Говорит" всё норм. Не могу разобраться.
Кандел и .tap и .nc отрабатывает без проблем. С карты .nc не идёт!
Это пример. Пытаюсь разобраться. До этого только из кандела делал. Проблем не было.
С офлайном только на этой плате пробую. Для этого и брал.
Файл 2fr.nc
Может в этом дело?
    2.3 KB · Просмотры: 231
Интересная плата конечно. Так я понимаю можно использовать не только лазер но и шпиндель. а экранчик 3.5 тоже будет рабтать?.То есь прошивка имеется под фрезер адекватная?
У меня на фрезере и работает. Всё отлично. В продаже ест с 24 и 35 экраном. У меня с 24 и я его отключил вообще. Информации на нём практически нет. А запускать, загружать код и т.п. можно по кабелю или WEB. Маленькие по кабелю запускаю. Длинные через Wi-Fi. Настройки Wi-Fi делал через MKSLaserTool. Через него и прошивка ставится.
значит покупаь можно
Да. Стоит. С учётом всего описанного. Я упоминал и другую плату, с ней сейчас начал заниматься. Пришла. На ней хочу делать портальный (с двумя Y).
Взял такую же плату. Есть к ней вопрос. Пилю деталь, понимаю, что глубину врезания фрезы поставил слишком маленькую (0,05мм) и решил остановить процесс, поднял шпиндель, а он уезжает куда-то не туда, где я обозначал центр детали перед запуском УП. Я хотел продолжить пилить после смены УП, чтобы не портить деталь. Может я не догоняю? Если УП всю отработал станок, то после завершения фреза ведь возвращается в центр.
Может я вам не помогу, так как у меня она на лазере стоит, но все же, вы должны определить, что является домашней позицией для головы и по идее после завершения работы либо ее остановки плата должна уезжать в домашнюю позицию. Во фрезерах это как правило верхний левый угол. Для редактирования это 23 строка в грбл
Перед фрезеровкой нажимаю Position. Если УП завершилась сама, то шпиндель в это место и возвращается. А если прервал сам, то едет куда-то влево и вниз, фрезеруя на своем пути прижимы (как в последний раз).
    312.5 KB · Просмотры: 306
в строке 23 что прописано?
А какую прошивку брать от MKS, если они разделены по экранам TS24 и TS35, а у меня его нет (и не нужен, если честно)?
Любая из вышеназванных будет корректно(и одинаково) работать без подключённого экрана. Их функционал отличается только формированием сигналов для отображения на соответствующем экранчике.
Вероятнее всего, она уже прошита одной из них и дополнительных телодвижений делать не требуется.
А FluidNC кто-нибудь уже успел попробовать? Я сначала планирую посмотреть как себя ведет прошивка от MKS и потом уже прошивать FluidNC, ну чтобы было с чем сравнить)
Пионером в этом вопросе будете. ;) Хотелось бы узнать, а что вы хотите от станка, что ожидаете от смены на иную мало используемую прошивку. Если есть конкретные пожелания и опыт, тоже расскажите.
"Хочу поиграться и войти в тему" - тоже хороший ответ. Будем с интересом наблюдать.
Пока только приобрел 3018 для "побаловаться дома" - дорожки на платах выцарапывать, сверлить отверстия ровно, а не как обычно это делаю)
Еще толком нет понимания, но точно знаю, что мне нужен "удаленный доступ" к нему, т.к. он стоит на расстоянии от ПК (пять метров USB дотянется, но зачем такие изыскания?:), ноут рядом не поставить (совсем нет места) и монитор с неттопом тоже ...
А там по ходу его использования будет видно к чему у меня есть наклонности, а к чему - нет :)
На данный момент я успел его только собрать и даже немного видоизменить, по причине дефектных подшипников стола (убитые просто в хлам, еще и с люфтом, когда на самой каретке они идеальны), которые меня и подтолкнули на эту затею - просто их заменить было уже не так интересно :D
ps. сама плата у меня несколько дней на руках, но еще не ставил по забавной причине - коллега на работе все просит проверить его код генерирующий gcode для лазера, а я все никак, еще и лазера как такового нет, но есть куча светодиодов:)
    311.6 KB · Просмотры: 305
    329.4 KB · Просмотры: 282
    316.6 KB · Просмотры: 267
