Обзор платы управления MKS DLC32 V2.1
Всем доброго времени суток! Вопросик. на собранном чпу 3018 установил плату MKS-DLC32, далее на нее залил прошивку для CNC, после чего не смог разобраться с концевиками( не видят их, а на прошивке для лазера видят. кто нибудь сталкивался с такой же ситуацией?
$6=1 попробуй в настройке grbl.
Пришла посылочка.Собрал платку бодренькая получилась.в комплекте лазер "исчо" и драйвер ШД на 3 фото
    452.4 KB · Просмотры: 195
    547.6 KB · Просмотры: 214
    373 KB · Просмотры: 211
    407.8 KB · Просмотры: 202
Что-то фото глаз режет... :cautious:
Всем доброго времени суток. Ребят вопрос, кто может помочь с mks dlc 32 v2.1. Установил Я эту плату на свой 3018 и залил последнюю прошивку для CNC, чет не нашел команду для перезагрузки. Также на плате есть вывод который подписан как reset, но при замыкание его экран гаснет и не включается.
Всем доброго времени суток. Ребят вопрос, кто пробывал использовать с mks dlc 32 v2.1 оптический концевой выключатель.
А что смущает? Чем оптический отличается от других?
По точности оптический лучше механического?
Тему уже заездили
Побаловался с этой платой.то не паркуется по зетке то зетшуп гонит.причем чем древней прошивка тем меньше глюков.:)
у меня плата работает на со2 станке почти каждый день, бывает с утра до поздна, глюков не замечено. Но у меня ось Z не испотзуется, возможно из-за этого и проблем нет. Плата для лазера крайне удачная
Да согласен.для лазера самое то что надо.причем для СО2 есть писаие .в архиве скину она на гитхабе появилась. А вот с гравером надо будет разобраться.чем и займусь.
  • K40 CO2 Laser-DLC32.zip
    2.9 MB · Просмотры: 75
