Sany-sch
ОН УШЁЛ
- Александр
Пробовал. Но попробую ещё.с частотой поигрался
У вас просто не видело сд? или не хотело с ней работать?
не видело, карта на 16Гб SmartbuyУ вас просто не видело сд? или не хотело с ней работать?
У меня сложнее, плату планирую делать сам.заводскую залил и забыл
Когда я начинал работать с ЧПУ, тоже беспокоился на предмет ЭДС. Но вот уже лет 15 активно кручу ручки на станках с разными драйверами без фильтров - все драйвера живые.Не нашел инфы по защите по ЭДС от ШД (стоит ли ставить фильтр типа такого https://aliexpress.ru
Спросил для самоуспокоения. Плата уже два года (не заморачивался). Пределываю кейс под плату (а эта хрень уже несколько лет без дела - подумал пристроить) P.S. А я "Дятла" или "Кронус"" так и убил (крутилками), купил эту хрень, но не пользовал.Когда я начинал работать с ЧПУ, тоже беспокоился на предмет ЭДС.
Какой биппер: одинокий или модуль?Ещё Вопрос; на плате MKS DLC32 V2.1 есть разъем "BEEPER". Подключил..... Что только не делал - НОЛЬ.
Обычный от компа, там два контакта на плате +24-12 и S (Buzzer interface: This interface is shared with the buzzer on the screen. The current main function is to act as a reminder when an alarm is triggered (such as after the flame detection is triggered). Думаю *зачем это* не нужен.Какой биппер
А поджигать не пробовалОбычный от компа, там два контакта на плате +24-12 и S (Buzzer interface: This interface is shared with the buzzer on the screen. The current main function is to act as a reminder when an alarm is triggered (such as after the flame detection is triggered). Думаю *зачем это* не нужен.
Да как то руки до газового резака не дошлиА поджигать не пробовал?
Всё так и есть. Да и "забью" на него. Жил без би-би и привыкать уже поздноБиппер активируется $38=1 в файле dlc_cfg.txt
