- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Умельцы......Зато на задней бабке есть колесо для установки ШД.![]()
А на что надеялся за 25к?Состояние скажем не люкс...
Не, ну я думал там как ведро с гвоздями...
Не покупай. Даже новый токарник - это перманентные вложения в оснастку. А доведение до ума этого обойдется дороже покупки нового. Патрон - однозначно на замену. А если еще направляющие шабрить придется...Не, ну я думал там как ведро с гвоздями...
Бери...главное кости есть, а мясом обрастет. Легче подшманать станок, чем делать с нуля...почистишь, смажешь, подрегулируешь...и заработает ...тебе же на нем не микроны ловить. Главное чтоб гитара была с зубами..Не, ну я думал там как ведро с гвоздями...
оффтопВаши сообщения автоматически объединены:
Вот сижу и думаю...
Брать, не брать...
И хочется, и колется...
Твою дивизию, пойду покурю...![]()
Владелец в предвкушении празднований......
Видимо или этот станочек, грубо говоря, не очень, или продавец не продавец
Думаю надо брать. Ведь руки не на помойке нашел, доведёшь до потребных параметров.Владелец в предвкушении празднований...
Запой вкратце...![]()
Не было печали, купила баба порося.Думаю надо брать. Ведь руки не на помойке нашел, доведёшь до потребных параметров.
почистить и смазать, еще послужит.
У новых китайских беда с защитой двигателя от стружки, слабая станина. которую может повести пропеллером. Самое смешное, что марок станков много, а станину льют только два предприятия что BVB что мой JeT.
Дальше-больше, подачи можно и на электронику перевести, чтобы с гитарой не возиться, причем коробку подач оставить, для перебора. И набор подач-резьб пошире будет.Двигатель мощнее, механическая коробка. При желании можно буде инвертор поставить. не знаю точно, но думаю есть автоподача по продольной.
Мы так и не услышали для каких целей нужен станок. Это главный вопрос!!!
Есть. Рычажок на фартуке, вниз отключено, вверх включение. Где-то там и переключение на поперечную.не знаю точно, но думаю есть автоподача по продольной.
Это почему? Мы в школе спокойно нарезали винты и гайки М6, лерками и метчиками.Если не поставить частотник, то нарезать резьбу плашками и метчиками не получится.
Брать или не брать? Вот в чем вопрос!Вот и думаю, что если сейчас не возьму, то потом совсем жаба задушит
