ВОПРОС Ось X кривая(дуга вместо прямой) - как диагностировать и исправить?
frenzy
Минск
Добрый день. Станок использую недавно, решил сделать себе жертвенный стол с направляющей, которая стала бы в паз алюминиевого стола. Но оказалось, что по оси Х станок не ведет ровную линию, а дугу с отклонением примерно 1мм(см фото). Я подумал, что вероятно направляющие валы кривые. Попробовал повернуть их на 90 градусов(предполагая, что отклонение должно уйти в Z ось) - ничего не изменилось. Линейкой их ровность так же как пропил не замерить. Подскажите как еще можно диагностировать проблему и есть ли способы исправить?
По оси Y отклонений не обнаружил. Станок весь на металлических частях, не пластик.
Считайте меня разрушителем стереотипов!
Выдавать заведомо плохой конструктив за правильное решение, это не разрушение стереотипов. Это из психиатрии, лечится в шестой палате.
Насколько такой вал уступает рельсам? На опору мой станок будет куда реальней поставить, чем переоборудовать полностью на релсы.
Сам вал только немного уступает рельсам. Основная проблема в линейниках, которые по нему катаются.
И они же самые дорогие. Что ж... попробую купить пару новых валов, т.к. сомневаюсь, что вручную у меня получится сделать ровнее те, что есть.
При слабых шд - уступает в настройке кареток , при мощных шд вообще никак не уступают ( при сравнении c MGN) даже наверное превосходят последние. Смысл в том , что разрезной подшипник обжимает вал создавая дополнительное давление на вал, но если в MGN люфт каретки никак не регулируется ( без люфта каретка просто не будет перемещаться в обоих случаях), то на sbr этот люфт можно регулировать, но если с мощным ШД типа NEMA23 небольшой перетяг никак не повлияет на перемещение, то на NEMA17 да ещё с небольшим крутящим моментом , типа 1,3А , перетяг сразу поставит ШД в ступор, даже небольшой люфт - может поставить ШД в ступор ( люфт зависит только от качества линейного подшипника и как вы его настроите),. Однозначно SBR лучше чем вал без опоры , но вот при сравнении с MGN - вопрос совсем не однозначный. Сможете настроить каретки нормально - будет не хуже MGN , но это довольно "муторное" занятие, при "слабом" ШД. С MGN все намного проще, ибо ничего регулировать практически (без разборки) неполучится
Я давно собираюсь покатать на таких втулках, шариков нет, самосмазка, люфт можно настраивать. Да вот руки не доходят...
Ну и хорошо , что не доходят, в сравнении с шариковым линейным подшипником , у разрезного латунографитового вообще никаких плюсов нет, только сила трения выше, да настроить сложнее, в подшипниках на обычный вал есть у латунного с графитом преимущество - можно притереть подшипник к валу , ибо шариковый вы хрен притрете, а разрезном - и шариковый можно поджимать, самое главное ЛГ подшипника преимущество теряется. Остаётся только самосмазка , да и она работает через одно причинное место.
Итак. После различных бюджетных ухищрений, которые не привели к успеху я всё-таки купил микрометр ИЧ и стойку для него. ИЧ удалось найти дешево БУ, но на стойку пришлось раскошелится. Собрал такой стенд для замера.
Получилось, что у одной напаравляющей в середине прогиб 0.29, у второй 0.19. Сначала я попробовал их выпрямить примерно по руководству выше, но получилось не особо, т.к. они толще вала и куда более упруги. С прогиба на почти 1 см, я выровнял с 0.29 до 0.27 в лучшем случае. Дальше гнуть нужен крепеж мощнее.
Поэтому просто сделал пометки в каком месте направляющие выгнуты и поставить их выгибами друг к другу. Тем самым переведя неровность в ось Z и теоретически компенсировав прогиб до 0.27-0.19=0.08. Схематически вид:
Ииии... после этих перестановок ничего не поменялось. Как была дуга по Х так и осталась. Почему так за гранью моего понимания. Может у кого-то есть идеи?
Пока что единственной полумерой я выбрал иную перестановку. Более гнутую направляющую я поставил винз и развернул её выгнотостью против получающейся дуги. А менее гнутую поставил наверх в противоположном направлении. Таким образом максимизировав "компенсирующее выгибание. Схема:
И вот это уже дало результат. Линейка по всей длине на глаз прилегает плотно. Позже сделаю еще обратный пропил, чтобы посмотреть не появилось ли дуги в обратную сторону и может сделаю направляющую для аллюминевого профиля.
Измерительный стенд, из лего для измерений сотых...это конечно круто. Продолжайте поиски положений и вас ждет успех...Как говорил Дуремар, продавец пьявок из фильма про Буратино..." Еще 10000 ведер и золотой ключик наш."
Да уж, долго всматривался в стенд, собранный из lego , я ничего не имею против данного конструктора, но стенда для точных измерений , из него, ещё не встречал. Лакированное или ламинированное ДСП видел в основании, металл фрезерованный ,то же, но что бы Лего - в первый раз, запатентуйте изобретение. Самый простой тест стол - ламинированное ДСП с прикрученными опорами валов, так обеспечивается параллельность при измерении микрометром. Валы стоковые имеют поверхностную закалку и выгнуть их в домашних условиях, вылавливая микроны, это я скажу- задача совсем не из лёгких. И без доп. оборудования практически не выполнимая, проще и дешевле купить валы где нибудь в магазине , расположенном недалеко от вашего местонахождения, что бы в случае кривизны вала его сдать/обменять можно было. Геморрой конечно, но хоть какой то шанс получить действительно ровные валы.
Ну тут вопрос что изменять. Мне нужно было замерить перепад в точках при прокрутке и для этих целей конструктор - это то, что был прямо под рукой. Патентовать придется только для России, т.к. у англоязычных DYI блоггеров Лего очень часто в кадре для прототипов мелькает. А у меня даже не лего а какая-то китайская подделка.
Гнуть валы Дядя Вова предложил, подвоха я не предполагал. Новые-то я купил, но две пробемы: во-первых, их нужно сверлить по торцам и нарезать, а у меня инструмента нет; во-вторых, как я написал, не в кривизне валов дело, а в чем-то еще, а кривые валы мне наоборот помогли немного компенсировать этот прогиб.
