ПОМОГИТЕ Ошибка данных. Станок останавливается непредсказуемо.
Да-да, наиболее вероятная причина напоследок.:)
Все проще. Отбросить провод от шпинделя и прогнать УП.
Не хочу пока утверждать. Но мне кажется, вы дали верный путь. По крайней мере с отключенным шпинделем УП три раза подряд прошла без ошибок. Я разобрал шпиндель. Шпиндель 110В/500 Вт. На медных пластинах коллектора есть незначительная выработка и они были покрыты нагаром от щеток. Почистил наждачкой зерном 3000. Результат на фото. У щеток есть еще запас около сантиметра по длине. Прижим хороший. После ТО я поставил шпиндель с надеждой, что что-то измениться, но увы... При запуске УП выдало 3 ошибки дойдя до середины задания. На середине задания отключаю шпиндель и УП благополучно завершилась. Теперь я реально в растерянности. Неужели шпиндель может такое делать. И что делать дальше?
    314.1 KB · Просмотры: 13
    371.1 KB · Просмотры: 13
Читать форум. Вы не первый и к сожалению не последний.
Большое спасибо. Пошел грызть эту тему.
И в качестве питальника шпинделя конечно ШИМ 220/110. Странно, как станок ещё сразу не давал сбои.
У меня вот такой комплект:
Правильно Юрий сказал!
Между ламелями тоже набивается. Аккуратно резачком, примерно 0.5 толщиной, пройти. Из ножовочного полотна делал.
Если есть второй блок питания - попробуйте запитать отдельно мотор и плату. Мотор - напрямую, без регулятора оборотов. Ну и в кодах, на всякий случай, уберите все комманды, связанные с управлением шпинделя.
Не каждый БП справится. Весь смысл, плавно разгонять шпиндель. 300 ватный шпиндель при 48V, в пуске потребляет аж 10А. После плавного разгона, на максимальных оборотах потребляет чуть более 1А. Использую БП на 3А.
У меня со штатным шпинделем от ПРО штатный же БП на 4А справляется. А вот штатные полупроводники для ШИМ на родной плате не справились и сдохли. Разбираться не стал, кто там жив, а кто нет, просто подключил напрямую мотор к БП, с тех пор так и работает.
Питание раздельное стоит:
12В 10А на плату
24В 10А на движки с драйверами TB6600
100В на шпиндель
Вот какая штука интересная:
Если отключить потенциометр, который управляет оборотами шпинделя, и закоротить перемычкой на БП контакты, куда он подключается, то шпиндель очень сильно разгоняется. Больше 15000 точно. При этом уровень помех настолько большой, что клавиатура на компе начинает глючить. Либо не вводит символы, либо вводит один символ бесконечное количество раз. Мышка работает. Как только отключаю шпиндель, то все ок. С потенциометром обороты около 12000. Но заметил, что изредка клавиатура и при 12000 тоже подглючивает: не реагирует иногда на нажатие.
Буду искать новый шнур USB
И заказал уже новый контроллер с нормальными клемами, без ардуины с ее говноразъемом:
Приедет он только через несколько недель. А пока буду пробовать решить проблему методом подмены и тыка :)
12В 10А на плату
100В на шпиндель
Не поможет. ИМХО. Уровень помех от шпинделя зашкаливает. Не любят эти станочки коллекторные движки.
Поставьте параллельно питанию движка, ближе к щеткам, конденсатор 0,1 mF.
