- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
А на новом БП есть?Смотрел уже. Нету.
Новое БП самодельное. Перемотанный на 120 вольт тороидальный транс от телевизора.А на новом БП есть?
Хоть шпиндель у меня и на 500 ватт, сильно я его не нагружаю, больше 0.4 ампер не потребляет. Так что прок есть.Андрей,, аб
Абы какой фильтр не всегда подойдет, если бы телик потреблял хотя бы 500Вт, тогда да, а так, феррит переходя в насыщение, еще больше помех привносит. Какой тогда с этого фильтра прок...
Земля в розетке есть? Можно попробовать поставить эти фильтры![]()
плюс конденсаторы: 1000мф и керамика 0.1-0.6мф прямо на двигатель.
Но, судя по уровню Ваших помех, все это до конца проблемы не решит. И Вам надо менять двигатель на бесколлкторный.
P.S. Проверьте розетку, может она у Вас подключена в "экономическом режиме": т.е фаза-земля вместо фаза-ноль.
Вот это точно. Я все эти танцы с бубнами исполнил, вроде бы все стало стабильно, сделал три печатных платы без проблем. А на четвертой споткнулся: помеха проскочила, ось Х увела, прощай плата. После чего заказал бесколлекторник...
А у меня коллекторников аж два, 500 ватт и 800 ватт. Тоже мучился с помехами. Ничего толком не помогало, ни ферриты, ни экранирование проводов, ни заземление, ничего. А потом как по шучьему велению всё помехи куда-то делись как только выкинул родной БП шпинделя.
Должно помочь - фильтры на 220в раздельные на БП станка и шпинделя. Готовые можно взять из старого блока питания компьютера на 250-300вт.Земли нет и не будетрозетка фаза-ноль
Да я понимаю. Когда ставил шпиндель даже не подозревал сколько мук он принесет) но как говорится 'тяжело в учении...'
А какой именно шпиндель поставили?Ваши сообщения автоматически объединены:
Да. У меня именно БП шпинделя, когда под большой нагрузкой, генерирует мощные помехи.
Этот. Но еще не поставил, только вчера заказал. Недели через 3 приедет, попробую и тогда отпишу.А какой именно шпиндель поставили?
У меня станок люминевый, возможно, что радиатор и не понадобится.
Надеюсь, про драйвер к нему не забыли...Этот. Но еще не поставил, только вчера заказал. Недели через 3 приедет, попробую и тогда отпиш
понадобитсяУ меня станок люминевый, возможно, что радиатор и не понадобится.
Поэтому я его и выкинул.Да. У меня именно БП шпинделя, когда под большой нагрузкой, генерирует мощные помехи.
Должно помочь - фильтры на 220в раздельные на БП станка и шпинделя. Готовые можно взять из старого блока питания компьютера на 250-300вт.![]()
На фото обведено красным. Блок шпинделя - это высоковольтный ШИМ регулятор, без гальванической развязки силовой части. Тема .
Очень даже годится.Такой?![]()
354.5грн. 16% OFF|Aiyima 3900w Emi 18a High Frequency Power Filter Power Supply Assembled Board For Speaker Amplifier - Home Theater Amplifiers - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
фактически ты охлаждаешь кронштейн........ А так для себя подобрал большой куллер от процессора. В кронштейне нарезал резьбу. В радиаторе сделал отверстие с потаем под болт. Затянул болтом, предварительно намазав термопасты. И все равно шпиндель сильно греется. Потому что греется сам якорь. А он кроме подшипников не с чем не контактирует и с трудом отдает тепло.
Там и за кронштейн воздух попадает.фактически ты охлаждаешь кронштейн.
Смотри мои фото
