- YEREVAN
- dewelopower V2.0 green
- grbl 1.1 g
опять непонятка.опять мой русский?Там и за кронштейн воздух попадает.
"Как я вас понимаю!"(Цит)Причем мышка, подключенная в соседний порт жутко глючит во время выполнения УП.
Не защищаться надо от помех и наводок, а искать их источник и там прикладывать руки и мозг как их подавить. Гарантирую, что это шпиндель и источник питания. Уже 100500 раз об этом говорилось.Появились опять ошибки, но более редкие чем изначально. Но это произошло после того как я воткнул кабель от станка в заднюю панель ПК. До этого кабель был воткнут в переднюю панель. Причем мышка, подключенная в соседний порт жутко глючит во время выполнения УП.
Стопудово. Щётки - злоэтот шпиндель создает меньше помех чем мой щеточный шпиндель с ШИМом?
Безусловно. Единственно, что хочу заметить, силовые провода скрутить в один жгут, а провода датчиков холла в другой, экранированный, для более устойчивой работы.https://www.aliexpress.com/item/32970604635.html
Как вы считаете этот шпиндель создает меньше помех чем мой щеточный шпиндель с ШИМом?
Зло это соединение компа с платой по USBСтопудово. Щётки - зло![]()
пора в "справочнике" отдельную статью заводить "Зло на 3018"
Да ладно, нет я конечно то же склоняюсь к безщеточным движкам, но больше двух лет шпиндель на 300ВТ на моем станке крутит, за все время один раз щетки поменял, есть у щеточных движков два приемущества, 1) большая мощность при меньших габаритах 2) меньше нагрев, есть еще одно но это и плюс и минус одновременно: легче и плавнее регулируется кол-во оборотов. Кстати я на своем станке еще ни разу не словил помеху. Я не спорю я много что изначально сделал не так как в стоке, даже станком управляет не виндоус, и блок у меня отделный на шпиндель, но в совокупности помех я не ловил никогда. Так что возможно не в щетках зло, а в тех кто их изготавливает.пора в "справочнике" отдельную статью заводить "Зло на 3018"
Я таки думаю шо злом не будет только оптоволоконное соединение!Зло это соединение компа с платой по USB
