ИЩУ Оснастка
А для чего он нужен? Если для фрезерного станка - так там одного индикатора достаточно. И измерения будут точнее.
Индикатор без оправки просто циферблат со стрелкой. Данная конструкция (первая) позволяет залезть в любую дырдочку (больше наконечника) и разместить индикатор так, что в любом положении можно считать показания без уроков йоги и доп приспособлений (системы зеркал, к примеру).
Мне сегодня понравилось устройство для позиционирования микрометра именуемой центроискателем.
(Центроискатель "Спутник" v1.2)
Сие не для рекламы, Цена ему 8 к. руб. , а в качестве идеи сварганить самим что то подобное.
Из чего делать будешь? :cautious:
Если чЁ, начало есть... :rolleyes:
Набросок, так сказать... :p
Стоит ли он своих денех?
Напихали, что надо и не надо, и что вряд ли пригодится. Разумеется все по отдельности вряд ли вытянет в эту цену, тут одна разводка (плата) опупенно вылезет, потому, как разводка универсально-уникальная, с которой только неделю разбираться надо. Лучше взять монтажную доску и веревочек поболее, ну и модулей какие планируется.
А собственно пару шилдов собрать: для светодиодной матрицы 8х8 с тем же полем для кнопок, для энкодеров и для драйверов сервоприводов. Я к чему спросил? У меня для АТ89с51 стенд отладочный. Там панельки под 7 типоразмеров корпусов контроллера семейства 8051. дисплеи 1602 и 128х64. светодиодное поле 8х4, 4-х разрядный семи сегментный индикатор 2 поля с кнопками 5х8 и 4х4. 5 восьми разрядных портов ввода-вывода. УСБ и RS232. В принципе пока удовлетворяет. С энкодерами MCS-51 дружить сложнее.
Я это нашел!
Для внутренней шлифовки и не только!
стоматологическое лабораторное материалы резиновая Полировочная гранула, зеленый/коричневый/черный/серый
Я это нашел!
Интересные штучки. А где нашел?
Уже нашел. Только вот минимальный размер гранул у них великоват, 8мкм...
можно взять диски с того же материала и ножом нашинковать соломку. А вот внутреннее отверстие патрона под цангу полирнуть можно.
У ювелиров в соцсетях на плейсах дороговатее будет
Вчера открыл для себя еще один из пластиков.
Термоэластопласты (синонимы – термопластичный эластомер, ТЭП, ТПЭ, TPE
Полагаю может пригодиться макетчикам, кто борется с корпусами для РАЭ, а также для придания косметики ручному инструменту.
Предлагают 50 кг. образцов бесплатно.
Термоэластопласты и ПВХ оптом от производителя с доставкой по всей России
Давненько тут не выкладывался!
Свой проект отправил в долгую. Есть масса идей для него и их нужно распихать по полочкам. Потом еще и материалу надыбать.
Для мелкотни сегодня за пару часов смастерил "Шустрик-001". Встречайте!
Придется разобрать. Я не сделал с обратной стороны плиты выборка под плату регулятора оборотов с ШИМ. А еще кнопку, потенциометр вывести. Вторую рукоятку сварганить и поставить
И на Х ШД пристроить.
Это на незаконченный, отложенный. Там ваще с шд будет актуатор, через планетарный редуктор. А что бы от пыли защитить.
Режимы работы:
1. Ускорено
2. Плавно
3. Импульс.
Что то буду для него делать на 3018, что то на "Шустрике"
А стоит ли так усложнять? ШД c приличным моментом (например, NEMA17, 17HS4401, 0.89Nm) с 1/32 микрошагами на ось Х - не? И режимы (ускоренно, плавно, импульс) с ШД несложно реализовать программно. Если интересно, как это можно сделать - здесь я выкладывал полный проект для односевого управления токарником. Интерактивное назначение параметров (скорость, ускорение, дистанция) и вывод на экран.
