ВАЖНО ПОЛЕЗНО Основные детали cnc3018 со ссылками
pipelac26
Выкладываю основные детали станка с некоторыми размерами и ссылками.
CNC 3018​
Ссылок на болты, гайки, шайбы нет. Думаю найти не проблема.
Пластиковые детали, шпиндель в сборе: Здесь
Профиль: 5 шт. 2020-360 мм; 2 шт. 2020-330 мм; 2 шт. 2020-220 мм: Здесь
Уголок 14 шт. 2028:Здесь
t-гайки М5: Здесь
Столик (профиль 20100): Здесь
Линейный вал SF10-330 мм: Здесь
Суппорты (держатели) вала SK10: Здесь
Опорный подшипник KP08, KP10: Здесь
Линейный подшипник в кожухе SC10UU: Здесь
Линейные подшипники LM8UU, LM10UU для оси XZ: Здесь
Линейные подшипники удлиненные LM8LUU, LM10LUU: Здесь
Латунная гайка для ходового винта Т8: Здесь
Ходовой винт Т8 320 мм: Здесь
Муфта 5-8 мм: Здесь
Шаговый двигатель 17hs1352-p4130: Здесь
Держатель ШД: Здесь
Добавляйте недостающие и самодельные.
Действительно лучше другую пружину?
Если хотите пружину оставить, то нужно пожестче, чтобы реже появлялись люфты, но чем жестче пружина, тем быстрее выработают свой ресурс несколько гаек, а потом и сам винт и наоборот...
Выход есть - вообще выкинуть пружину (если у Вас не 3D принтер, а cnc), если в форточку, то посмотреть предварительно, чтобы она ни на кого и ни на что не упала...:)
без пружины ты не передвинеш шпиндель на 0.1ммм он просто не будет реагировать на поворот винта. вредные советы зачем давать? Вот захочеш ты гравировку сделать а получишь лажу.
Ребят кто делал соединение через Bluetooth можете компоненты для покупки выложить? Комп без приемника bluetooth а он нужен какой-то. Настройки из справочника можно взять.
Здрасти, приехали, пружина не участвует в передвижении шпинделя, она не дает имеющемуся люфту проявляться при давлении на фрезу меньшем, чем её упругость. Чуть подачу или глубину увеличили, и пружина не справится, отступит и будет Вам люфт и в этом месте ошибка гравировки. При фрезеровании растра в дереве такой люфт проявляется реже.
Да, если есть износ гайки или ведущего винта в 0.1 мм, то без пружины проблематично будет движение гайки с выбранными люфтами по винту...
Но это не заслуга пружины, а брак (или выработка) гайки или винта. При интенсивной работе это может быть довольно часто, так как детали дешёвые. Но при интенсивной работе, надо чаще заниматься амортизацией оборудования, то есть не жадить денег на своевременный ремонт.
Хотя можно поставить пружину и дальше резать дерево, где погрешность 0.1 мм эта не заметна на глаз...
Для ПП это не приемлемо, хотя опять же и ПП бывают разного качества... :)
Читаем тему Люфт каретки по оси Z, можно прям с поста #73...
(Это не вредный совет, а проверенный не одним форумчанином. Хотя в форточку не все выбрасывали, скорее, оставляли на чёрный день, возможно, форточка и вредна здесь, как совет.) :)
Эти "вредные советы" описаны в любом справочнике по металлорежущим станкам. Пружина-зло(аксиома)! Нужно правильно выставить зазор в сопряжении винт-гайкИ и каретки будут двигаться с точностью 0.01 мм. Зачем чепуху говорить?
И как его правильно выставить? Между чем и чем, что-то я не догоняю?
В СОПРЯЖЕНИИ ВИНТ-ГАЙКИ
Чтобы было свободное вращение винта, при минимальном свободном провороте. В идеале: задаём движение +Х0.01, каретка сдвигается на 0.01 мм. Задаём движение -Х0.01, каретка должна сдвинуться на 0.008-0.009 мм.
Внешне выглядит это (доработка) так ...
Как я когда-то замерял эти люфты? Это в случае, когда нет люфтов подшипников, которые будут накладываться и картина будет иная...
Держатель по Z в версиях 3018Pro переворачиваем на 180 градусов для удобства регулировки.
Всем доброго дня. Пока тестил б/у купленный станок напрягал дребезг прибыстром перемещении оси x, и вот хороший стук вылез наружу, витки в гайке каретки кончились. Каретка распрягался все п..... подскажите гайку лучше комплектом с ходовым винтом заказывать?
Выбирайте.
граждане, ткните в пост где есть чертеж каркаса станка с размерами координат отверстий. помню есть а вот где не нашел.
Для какого станка? Насколько помню, даже ПРОшки с разными размерами есть. Межцентровое по Х разное.
