ЭКСПРЕСС ВОПРОС Остановка шпинделя
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Почти год работаю с бесколлекторным шпинделем LD42WS-250W. За это время шпиндель несколько раз останавливался во время работы. Остановка на несколько секунд, потом опять запускается.
БП отдельный, 24в 10А, управление ручное, драйвер этот.
Вопрос: у кого-нибудь наблюдалось такое?
Доброго времени уважаемые форумчане. Сегодня опять боролся со своим станком. Пытался выравнять поверхность стала. Опять безуспешно. Уже заземлил все что можно. Даже кол "осиновый" вбил в землю на 2 метра(шутка - стальной) что бы было заземление. Продолжается все тоже. Только на фрезу шпинделя прикладывается нагрузка (в лице 1.5 мм МДФа) при прохождении 300-350 мм по "Х", останавливается. Останавливается и мотор и перемещение. На экране частотнока начинает моргать "F" и числовое значение. Запустил шпиндель от частотника, а не из программы Мач3. Фрезу крутит а сам стоит на месте. Может в частотнике настройки какие то не такие (на ютубе несколько вариантов изучил, может сечение провода мало и какаято защита по току срабатывает (сечение 0,4 мм 2). Посоветуйте пожалуйста что делать.На форуме не могу найти вариан своей проблемы. По воздуху все идет без запинки.
Еще менял провод от компа к плате мач 3 (как советовали), тоже не помогло.
