ВОПРОС Отверстия в деревянной доске
Yarkokras
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Kiev
Andrey
Здравствуйте дорогие читатели этого форума!
Сейчас стоит задача сделать 350 отверстий стандартной фрезой в дубовой доске 30 на 20 см толщиной 2 см (пример прикрепляю)
Только начал разбираться в том как разобраться со станком. Пожалуйста помогите составить поэтапный план работ и посоветуйте как лучше это сделать. Чем проще тем лучше.
Заранее благодарю за внятную инструкцию.
В наличии:
Woodpecker CNC 3018 PRO
Софт: Candle, Vectric Aspire, ArtCam
Здравствуйте! Только начал осваивать станок Woodpecker CNC 3018
Необходимо сделать отверстия в доске 30 на 20 см толщиной 2 см как на примере. Пожалуйста подскажите как это сделать проще всего.
Уже установил ArtCam, Vectric Aspire, Candle
    534.2 KB · Просмотры: 7
Если диаметры отверстий небольшие, то можно просто сверлом. Для одного диаметра своя УП, для другого диаметра вторая УП. Сверлить лучше постепенно, с выводом сверла, по 2-3 мм за заход.
Недостаточно данных. На рисунке отверстия двух диаметров. Какой диаметр отверстий? " 350 отверстий стандартной фрезой ". Что за стандартная фреза? Её характеристики? В стоке со станком cnc3018 идут только граверы. И ещё - отверстия сквозные или глухие?
Насчет программ - установите дополнительно Core Draw. Подготовка в нём. Размер листа по размерам вашей доски. Сетка с шагом отверстий. Круги отверстий в узлах сетки. Проект сохраняем в формате dxf. Далее dxf в Арткам и УП в нём.
Благодарю! А в Арт Кам что нужно сделать?
Создание G-Code в ArtCam
Отверстия можно сделать по аналогии с рамкой в видео. Только проход делать не снаружи, а внутри
350 отверстий на глубину 20 мм. Сколько времени это займет?
И вопрос: чем сверлить, каким сверлом, чтобы не горела древесина?
Вы сами как думаете?
Думаю, очень много.
Скорость подачи?
Диаметр фрезы?
Диаметр отверстия?
К сожалению ТС так и не написал, какие диаметры отверстий.
Глубину-то как раз указал, а вот диаметр... одно дело пару мм и совсем другое - пару см...
Я всегда считал, что отверстие - это насквозь. А если не насквозь, то углубление, выборка...
Отверстия бывают сквозные и глухие, т.е не на всю толщину заготовки, а меньше. Углубления и выборки могут иметь различные формы, быть открытыми. Отверстие подразумевает симметричность. Например: круглые, квадратные, треугольные, шестигранные.
  • Одобряю
Реакции: Geka
