ВОПРОС Первая ПП
mihlit
Bishkek
Михаил
Вопрос к знатокам фрезеровки ПП. Можете ли по изображению определить какие недостатки станка необходимо устранять?
Станок CNC3018 стандартная комплектация.
Печатка - SL6 -> flatcam 8.5 -> bcnc, пятаки - 2 мм, дорожки - 0,3, 0,4, 0,6 мм
Фреза - пирамидка 0,1мм, 10 градусов (сломалась на 1-й минуте, самый кончик, принял решение закончить поломанной, без карты высот, видно слева не до конца снялась медь.
Подача - 120мм/мин, заглубление 0,08мм.
Прошу прощения за качество изображения
    51.7 KB · Просмотры: 70
Очень даже хорошо. А для первой просто замечательно. Еще бы сверловочку, посмотреть попадания в пятаки...а так судя по качеству геометрии, со станком все в порядке. Не используйте фрезы 10гр. Фрезами 30-40 градусов все будет также, но сломать их сложнее. С хорошим началом.
Спасибо, я по незнанию, подумал, что чем меньше угол, тем чище будет сниматься полигоны.
Я в начале также думал...понакупил фрез 10гр...теперь они лежат на отдельной полочке, как напоминание, пройденных заблуждений. Я и от кончика 0.1 ушел. По возможности, пройдет или нет на смежных дорожках, стал использовать 0.2, 0.3.
Судя по непрорезам рядом, или карту высот не снимал, или z все таки люфтит.
Читаем через строчку или только первое предложение? :cautious:
....Фреза - ...сломалась на 1-й минуте, самый кончик, принял решение закончить поломанной, без карты высот, видно слева не до конца снялась медь.....
На готовой плате, смотри нижний левый угол. Там так же нерорез, и не до конца полигон очищен. Так какой из вариантов для-без карты высот? И сломалась фреза?
Судя по полуде на меди, в уголке, возможно КВ и снималась.
Но так или иначе, платка получилась, не без дефектов, конечно, но первый блин не комом.
первые и у меня не комом, потом пляски с бубном пошли
Судя по первым результатам автор понимает, что делает. И даже если начнутся танцы с бубнами, он найдет решение и без советов "бывалых". Хочется пожелать ему успехов и что бы его хобби стало по настоящему интересным и не превратилось в череду бесконечных советов " спецов". Уверен, если надо он разберется сам. Пусть дольше, но сам. И форум станет для него общением, а не мольбами о помощи, по любой мелочи. ИМХО.
Хочу проверить, получатся ли дороги 0.2 мм. Это в идеале,а пока прорезал с картой высот.
Какая-то фигня, сделаю опторазвязку -отпишусь.
    83.5 KB · Просмотры: 40
Опторазвязка чего?. И с 0.2 есть еще одна проблема мало зависящая от вас. Качество фольгированного стеклотекстолита. Точнее качество приклейки фольги, если она не качественная, то такие дорожки просто отрываются фрезой. Тут перед работой надо обязательно делать пробу текстолита. И помните, что толщина меди может быть разной от 17мкм до 70 мкм. Это тоже влияет на качество фрезерования ПП.
