первые пробы металла
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Черняховск
Андрей
Отчество
Александрович
Ну что могу сказать господа, станок грызёт металл, заказали гравировку на замке, делает весьма, как доделает скину фото (17 часов работы) 4 запуска из-за обрыва связи:)
надеюсь 5-го не будет
ParkanII, Теперь самое главное. Чем фрезеровали, на каких заглублениях, подачах, скоростях?
заглубление 0.01,
подача 0.02
фреза,
время затрачено 3 часа 15 минут, края чистые без рытвин
ParkanII, А как крепили замок к столу?
двусторонний скотч тонкий, и стандартные крепежи по периметру как органичители ограничители
попозже сфоткаю как и что точно
ну вот опять замок
4 часа спакойно спокойно и не принуждённо, ток заглебление в етот только заглубление в этот раз 0.03
Латунь это первое, что я гравировал, надписи норм делает. У меня как то побыстрее получалось, чем несколько часов.
ну тут не латунь, а медное напыление, металл конечно не легированный, а сыромятина но это металл всётаки
Будем пробовать
Интересно, что обрыв соединения USB у меня выскакивает ТОЛЬКО при гравировке металла. Не сразу понял этот прикол.
Возможно ли, что вращение шпинделя по металлу (у меня меди) вызывает импульсные помехи? Есть ли способ бороться?
(Пожалуй, что стоит тему отдельную открыть)
Поясню свой пример. Нужно было шильдик фигурный вырезать для старой радиолы. В качестве материала взял не толстый односторонний текстолит. Картинку с изнанки начал вырезать. Несколько проходов по текстолиту не вызвали затруднений. Но, как только фреза стала касаться слоя меди, посыпались разнообразные ошибки - все так или иначе связаны с USB. С последними двумя проходами трахался час с лишним :(( Стойкое ощущение, что вращение шпинделя хороший заряд из металла вышибает.
Похоже что не заряд вышибает, а то что движок вязнет в метале, с увеличением нагрузки (ибо она не равномерная) при срыве металла получается просадка напряжения на двигателе, она и обесточивает на милисекунды плату управления, этого хватает для разрыва соединения (движок при прогрызании металла работает типа есть нагрузка, нет нагрузки и колебания эти очень частые) решений несколько, первое подбирать кол-во ручьев на фрезе под конкретный материал, второе увеличение массы вращения (это от замены шпинделя, до установки маховика) которые будут компенсировать микроперепады нагрузки (установка маховика конечно решит проблемму, но сложно его отцентровывать, не отцентрованный будет вызывать биение , а это очень не хорошо).
Спасибо! Похоже, что так.
решений несколько
А не проще тут раз и навсегда решить проблему с БП? Кстати, вроде как USB и процессор питаются сами по себе от USB компа, а не от БП мотора. Или оно все сильно взаимосвязано?
и еще вопрос. На каких оборотах лучше метал обрабатывать? На максимум?
решение есть конечно, вообще разделить питание, пусть движок питается от отдельного блока, а плата от отдельного, в противном случае зависимость, стабилизатору на плате все равно от чего питаться, поэтому он питается от того где есть электричество, иначе нельзя бы было подключать офлайн контроллер (который не запитывается от усб) ибо в этом случае проц бы не получал питание.
