ПОЛЕЗНО Плата на STM32F: замена для дятла
Дядька Олег, а этот не пойдет? 74lvc2g04gw, чистый сигнал будет... 32мА напряжение до 5в... Или даже одиночный можно поставить...
За 10 рублевой деталькой 50км в два конца ехать:confused:
а этот не пойдет?
Подойдёт, но зачем плодить сущности? Из-за транзистора ШИМ "грязнее" не станет.
Можно вообще оптодрайвер поставить, например HCPL-3120 - до 2А, "прокачает" любой затвор
но, КМК, проще транзистором проинвертировать
Штука хорошая, но для него надо источник не ниже 15В, на меньших напряжениях неустойчив. Проверено.
Поставлю вот этот... IRLML2402TRPBF, схему изменил
КМК этот транзистор SOT23 развернуть на 90гр. Эстетичнее будет.
это раз. Во вторых Н канальный полевик не инвертирует сигнал, нужен либо П канальник, но тогда схема будет не красивой, а лучше PNP биполярник.
Я бы поставил BC807, горсть их стоит как буханка хлеба, а по наличию, по сравнению с ним, спички более дефицитный товар.
Получается как-то так?...:unsure: Spin PWM на базу через 4.7кОм, на эмиттер 5в, с коллектора на оптопару через 220ом...
Пока FraY в оффлайне...
Да, так будет работать, если вам надо проинвертировать сигнал. Как старый зануда уточню: ...с коллектора через резистор на анод диода оптрона, а катод на общий провод. Наш перфекционист одобрит... ;)
  • Одобряю
Реакции: FraY
Фигово без схемы разглядывать, да ещё надписи зеркальные...
Насколько я понял, как нарисовано, - на пине МК при отсутствии PWM - лог.0, значит биполярник будет закрыт, светодиод оптопары не светится, на выходе оптопары - лог. 1, а значит мосфет будет открыт, что неверно.
Варианты, в зависимости от подключения к пину МК:
Без инвертирующего транзистора.
PWM откл., на пине МК - лог 0, светодиод оптопары светится, на выходе оптопары - 0, мосфет закрыт.
С инвертирующим транзистором.
PWM откл., на пине МК - лог 0, светодиод оптопары не светится, на выходе оптопары - 1, биполярный транзистор открыт, мосфет закрыт.
ЗЫ. Я правильно понял, что возле разъёма Laser сигнал PWM на GND через ёмкость в 100мкФ посажен? :)
Сто раз поддерживаю...
Ну, там, вроде, pnp транзистор, включённый с общим эмиттером (эмииттер на плюс питания) и, соответственно, при нуле на выходе PWM транзистор будет открыт, диод светить, транзистор оптопары насыщен, на выходе нуль...
Только напряжение подтяжки для эмиттера используйте 3.3в а не 5. смысл оптопары теряется. перенапряжение горячей стороны (та которая 5в) может через транзистор пойти на ногу МК. Соответственно я бы уменьшил сопротивление базы до 1кОм как минимум. Все таки ток базы 0,5мкА маловато будет.
Кстати да. Не обратил внимания что там трёхвольтовый контроллер. При пяти вольтах на эмиттере транзистор просто не закроется при трёх вольтах на базе. Хреново без схемы... :(
  • Одобряю
Реакции: FraY
Вот и я про тоже, голова ломается и скрепит при анализе. Мало того, что в голове на лету детрассируешь и воссоздаешь принципиальную схему, так и еще надо анализировать на наличие ошибок.:sick:
Да смещение рабочей точки транзистора будет, но честно лень смотреть в ВАХ транзистора, чтобы понять какой сигнал будет на выходе.
Ну, можно на пальцах прикинуть. На базе 2 вольта (5-3), падение на переходе 0.7В, остаётся 1.3В. Базовый резистор 4k7, значит ток базы 0,28мА. Бета у этих транзисторов по моему опыту, а 807/817-е я использовал довольно часто, от 500 до 800, т.е. ток коллектора будет... в общем большой, достаточный для насыщения транзистора...
