ВОПРОС Подключение концевиков
ВячеславL
Куйбышево село
Пришли вот такие концевики, а плата двухконтактная. Сам прозевал когда заказывал. Как теперь подключить можно?
    88.2 KB · Просмотры: 268
    36.4 KB · Просмотры: 281
А дом где указывать в какой стороне?
Вам нужно инвертировать направление поиска концевиков в процедуре поиска домашнего положения - задается маской в параметре $23
У нас котлеты отдельно от мух обычно. Проблемы с прошивкой нужно в другой теме обсуждать.
Подскажите пожалуйста не устанавливаеся прошивка
    39.1 KB · Просмотры: 62
Для того, что бы настроить параметры $$ прошивку устанавливать не надо.
Если всё же хотите перепрошить, то, судя по вашему скриншоту, возможно, выбран неправильный
вариант загрузчика.
Если в МК платы старый загрузчик, то нужно такой и выбрать. И наоборот.
Бывает, что загрузчик "слетает", либо отсутствовал изначально.
Ардуино IDE будет аналогично ругаться.
Тогда нужно заливать загрузчик или прошивку программатором через ISP.
вариант загрузчика.
У меня ардуино uno почему-то когда его выбираешь там нет выбора процессора .программатор это отдельно покупается?
вариант загрузчика.
Такой пойдет программатор?
Да.
Ну вы ж не указывали, что шьёте Уно... Там да, варианты загрузчика не выбираются.
Ну, хз, проверьте ещё правильно ли указан номер порта и подкиньте другой USB кабель.
Хинт: текст ошибки из она программы можно скопировать и засунуть в поисковик.
Результат.
Всем Здравствуйте! Недавно стал oбладателем CNC 3018 плата JLF001 вроде бы китаец у которого покупал дал видео как установить концевики, собрал, после пробных испытаний по оси Z концевик отрабатывает штатно, по оси x и y после замыкания концевика плата уходит в отключку ни на что не реагирует, после нескольких попыток сгорел проц, сейчас плату реанимировал, и возник вопрос как эти концевики правильно подключить на плате снизу маркировка S - +
    120.8 KB · Просмотры: 56
    59.3 KB · Просмотры: 58
Могу дать неделю на поиски, если одного дня мало, чтобы прочитать несколько тем. Ищите и обрящете, не у всех платы с 2 контактами для концевиков. А второе: вы про СВОИ концевики хоть слово сказали? Какого типа? Сколько выводов?...как подключили?
Юр, на картинке выше. Обычные концевики.
Разглядел, спасибо Андрей!:)
Осталось выяснить, как подключены. + И -, или как-то по иному?
Подключал S и -, вариант S +, тоже вводит станок в "Кому" ну а вариант + - как коротыш не рассматривал подключено как в видео Здесь
