ВОПРОС Подключение концевиков
ВячеславL
Куйбышево село
Пришли вот такие концевики, а плата двухконтактная. Сам прозевал когда заказывал. Как теперь подключить можно?
    88.2 KB · Просмотры: 269
    36.4 KB · Просмотры: 283
- Инверсия входов концевых выключателей, логический
По умолчанию, входы концевых выключателей подтягиваются к питанию встроенным резистором подтяжки Arduino. Когда сигнал на входе принимает низкий уровень, Grbl рассматривает это как срабатывание выключателя. Для противоположного поведения, просто инвертируйте входы, введя S5=1. Отключается командой S5=0. Может потребоваться перезапуск контроллера, чтобы изменения втупили в силу. ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа.
$5=1 - инвертировать или изменить направление оси Х
$5=2 - инвертировать ось Y
$5=3 - инвертировать одновременно оси X и Y
$5=4 - инвертировать ось Z
$5=5 - инвертировать оси X и Z
$5=6 - инвертировать оси Y и Z
$5=7 - инвертировать все три оси X, Y, Z.
$5=0 - отменить инвертирование на всех осях, или не инвертировать не одну ось от установленного заводского значения
Попробую я не знал этих параметров, напишу если получиться
это откуда такое? В нашем справочнике сие отсутствует :eek:
Упс... Ошибочка... :confused: Удали дядя Юра... Попутал... (n) Старость - не радость... :cautious:
Сорян, ошибся... :oops:
Всем еще раз Здравствуйте! Борьба с установкой концевиков продолжается. Все перепроверил в сотый раз, но в этот раз прозвонил контакты от концевиков до дорожки на плате, нашел недопаянный контакт на оси Y, все пропаял, проверил, подключил. Теперь имеем следующую картину Z отрабатывает штатно, X упирается в концевик, останавливается и не отскакивает, Y упирается в концевик и продолжает трещать (мотор не отключается). Выключаю питание, перезагружаю, отвожу руками стол от концевиков и в программе стол вообще не едет в + координаты, в - едет, до 0 и встает по всем осям. Может есть какие мысли, у меня только 1 плата глючная
Чем прозванивали то, в каком режиме, возможно прозвонкой с недопустимым напряжением и неправильной полярностью убить входы контроллера.
Обычным тестером в режиме пищалки физическое соединение проводов с платой.
Ищите, где то нет контакта на Y , X дойдя до концевика останавливается - это так и должно быть, отскок происходит вместе с осью У , а вот концевик по Y у вас не срабатывает, кстати для проверки не нужно заставлять что то двигаться и трещать, достаточно просто концевик нажать и программа должна выдать ALARM (ошибку сигнализирующую о сработке концевика, вот когда у вас это получится на "домашнем" концевике Y сделать, после этого уже можно и в движении проверить нахождение точки HOME.
Спасибо. Проверил коннект до ноги контроллера все в норме. При нажатии просто на концевик Y появляется надпись
ALARM:1
[MSG:Reset to continue]
после сброса
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
S7596 < error:9
Error 9 – STATUS_SYSTEM_GC_LOCK
Станок был заблокирован из-за какой-то ошибки, и вы пытались подать команду движения.
Вы забыли разблокировать? Или ось упёрлась в концевой выключатель?
Пользуйтесь справочником! Или он только для нас, чтобы остальных носом в него тыкать?
Да это понятно. Происходит следующее: если просто нажать концевик то Тревога все останавливается, но если мы ищем Дом при нажатии ось продолжает ехать не останавливаясь пока питание не отключишь
Дай, дай ему дядя Юра, пуЩай знаетЬ... :cautious:
Спасибо. Проверил коннект до ноги контроллера все в норме. При нажатии просто...
А как у Вас настроены движения станка (координаты)? Может где то, чего то не туда едет как надо?
Рисунок для проверки направлений...
Все правильно
machine is locked in error of some sort, and you tried to issue a movement command. Did you forget to $X the machine? Or is it sitting on a Limit Switch?
Короче перемещения заблокированны в виду сработки концевика (это считается аварийной ситуацией) . Вот теперь можно проверить сработку , отогнав стол в противоположную от концевика сторону можно нажав кнопку home , сделал на концевике двойное нажатие (отработать нажатие столом на концевик, интервал между нажатиями примерно 1сек). Можно , что бы плату не терроризировать возможными пропусками шагов , на выключенном станке , отключить двигатель оси Y , сняв клеммную колодку с двигателя, после включив станок , сделать сброс, разблокировку, нажать кнопку home, сделать двойное нажатие на концевик Y после отработки оси Z , при этом ось x должна то же отработать весь цикл определения точки home . , Ну а дальше , опять отключив станок , подсоединить ШД ,включить станок и запустить цикл поиска home, возможно у вас просто стол въезжает в раму до момента сработки концевика.
Все правильно
Короче перемещения заблокированны в виду сработки концевика (это считается аварийной ситуацией) . Вот теперь можно проверить сработку , отогнав стол в противоположную от концевика сторону можно пи нажав кнопку home , сделал на концевике двойное нажатие (отработать нажатие столом на концевик, интервал между нажатиями примерно 1сек). Можно , что бы плату не терроризировать возможными пропусками шагов , на выключенном станке , отключить двигатель оси Y , сняв клеммную колодку с двигателя, после включив станок , сделать сброс, разблокировку, нажать кнопку home, сделать двойное нажатие на концевик Y после отработки оси Z , при этом ось x должна то же отработать весь цикл определения точки home . , Ну а дальше , опять отключив станок , подсоединить ШД ,включить станок и запустить цикл поиска home, возможно у вас просто стол въезжает в раму до момента сработки концевика
Да я так и сделал, уже написал выше все оси останавливаются, по Y едет без остановки не реагирует на нажатие
