Подключение на CNC 3018 лазера 40Вт. Нужна помощь!!!
Попробовал сегодня neje 40 Вт без дополнительного питания. Прекрасно работает. Выжигание получается лучше всего на 10-15% мощности, сильнее глубоко жжет. Дуб 3 мм нормально режет, но кромку чернит безбожно.
Фанеру... ну тут по-разному. Обычную режет, дубовый и буковый шпон в два слоя, переклеенный эпоксидкой или ПВА общей толщиной 2 мм разрезал.
Водостойкую фанеру... расслаивает. Клей между слоями набухает и распирает слои. Ну это не к лазеру претензии, а к тому, что там между слоями в фанере...
Акрил прозрачный ожидаемо не видит, жжет жертвенник под ним не в фокусе, разумеется.
Консервную банку 0,4 мм плакированную, то есть ни разу не блестящую, а чем-то покрытую, вообще никак не задевает. Просто не оставляет следов ни на какой мощности.
А правильно я понимаю, что достаточно просто прицепить на штатный разьем для лазера, провода в нужной последовательности, т.е. красный черный - питание и желтый - это управляющий и потом все это нормально работает?
У меня такая же основная плата как у топикстартера и только нет дополнительной платы. Блок питания 24в большой, для 500вт шпинделя. Не думаю, что питания может не хватить на лазер. Но смущало то, что видел в сети какие-то подключения странные, с подпаиванием проводов на мосфеты и прочую ересь. Вот и решил уточнить.
Да, вы все правильно поняли.
А вот еще вопрос. У меня в принципе, уже есть лазерный гравер простой с 20W модулем. Только он сейчас у товарища. Я купил 40W как у топик стартера и думал сунуть его в CNC 3018. Но сейчас как-то есть сомнения. Может нужно просто заменить в лазере 20 на 40 и эта штука будет и легче и быстрее и без заморочек всяких? Типа специализированное устройство только для своих целей и все такое.
С другой стороны, CNC 3018 с 40W модулем получится более универсальный и позволит детали закреплять на столе и тем выдерживать относительные размеры...
Какие вообще по опыту, плюсы и минусы использования отдельного простого гравера и лазерного модуля в CNC 3018?
У отдельного простого гравера скорость гравировки выше.
Старый лазер на 5500 работает успешно. Новый на 40 вт не подключается. Итак: 1) на нем есть кнопка - она нажата. 2) Если напрямую БП (прилагается тестовый кабель кр/чер), то слышу шум мотора. ОК. 3) Делаю 3 пин, или 2-2 пин подключение. См.фото. При нажатии кнопки на оф-лайн контроллере "шпиндель", ЭТОТ лазер НЕ включается. Но 5500 от "шпинделя" включается. Что не так?? Спасибо.
    97.7 KB · Просмотры: 80
Точно!! Поменять местами пришлось красный и желтый. Спасибо за оперативность и точность ответа!
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Согласен, что меня можно попинать(но не больно) за возможно глупый вопрос.
Я прочитал несколько тем на форуме о подключении лазера к плате управления, но свой вариант не нашел.
На фото (1) заводское(или магазинное) подключение лазера. Ж. Б. К. провода подключены к двум двухпиновым разьемам через переходник(на фото синий разъем)
Я приобрёл новый модуль 5,5Вт с переходной платой.
Как я понял четырех-пиновый провод от лазера подключается в свой разъем на переходной плате, трех-пиновый провод от переходной платы идёт на переходник платы управления(который синий). Дополнительный блок питания 12 V подключаем в разъем питания на переходной плате.
Теперь вопросы:
1. Могут ли провода на колодке от модуля из магазина не совподать с разъемом купленной переходной платы, и как проверить.
2. Нужно ли при подключении отдельного питания на лазер отключать провод питания от платы управления.
3. На плате управления болтается антена, про которую в документации не написано. Может это быть антена блютуз или Wi Wi.
    92.6 KB · Просмотры: 70
    90.1 KB · Просмотры: 55
    75.8 KB · Просмотры: 63
Могут. Надо ориентироваться на обозначения пинов. Плюс питания должен приходить на плюс, минус на минус, ПВМ(ТТЛ) на аналогичный. Если провода одного цвета, берём маркер (фломастер) и рисуем полоску на проводке, так проще отследить.
С этим вопросом более менее понятно. Теперь про питание.
Я видимо не ясно сформулировал вопрос.
Один блок питания 12 V запитывает плату управления.
Второй блок питания так же 12V подключается к плате лазера( маленькая,зелёная?)
Но по 3-х пиновому проводу на плату лазера уже поступает 12V.
Нужно ли этот провод от платы управления удалять или пусть 12 V идут от обоих источников?
А может отдельный блок питания на плату лазера совсем не нужен? Достаточно от платы управления?. Я, кстати, подключился без второго блока питания, и лазер работает, но не знаю, выдает ли полную мощность.
Нет, все понятно. Просто не считаю себя настолько продвинутым электроником, поэтому оставил эту часть без ответа. Предоставил более продвинутым ответить, а они чего-то стесняются.:)
Можно запитывать от платы, в таком случае второй БП не нужен. Отдельный БП используют при большой мощности нагрузки (>300 Вт, если не ошибаюсь).
Можно запитать лазер как от платы, так и от отдельного БП. От отдельного БП надежней (меньше нагрузка на плату и стабильней работа лазера). У меня БП станка 3018 24V 5А (120W). БП лазера 12V 5А (60W). Так что лучше, всё таки лазер запитывать от своего БП. В этом случае лазер подсоединяется к плате только двумя проводами - минус (GND) и TTL(PWM). То есть минусы обеих БП соединяются, плюс 12V на лазер с отдельного БП, с платы не нужен и TTL с платы.
Нужно.
Не может, а точно. Wi-Fi.
К клеммам на зелёной переходной плате подключите вольтметр и посмотрите во время работы на сколько падает напряжение.
