ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
И не жалко ему полотно? Можно было и на движок этот жёлтый шкив посадить, один фиг полотно ломать....
Если жёлтый шкив на движок посадить, то нужно движок мощней... Но спил у него получился косой, лучше уж болгаркой отрезать, чем так, точней будет...
Сварка алюминия электродом
Гальваника, гальванопластика не сложно и доступно.
Приспособление для сварки листового металла
Доктор Дью не видит. Бесполезная ерунда. Только время будет отнимать.
Положить на стол, прижать подходящими тяжелыми железяками, выставить нужный зазор можно и без этих приспособ.
Для недлинных, до 30 - 40 см, может и сработать, но на более длинных температурные поводки могут быть. И для нетолстого металла, менее 2 мм, зазор менее 1мм установить не удастся.
А на вёсу как?, например бывает надо при сварке кузова авто. Да и вообще - струбцин много не бывает :)
Кто мешает сделать более тонкую пластину в натяжителе (0,5-0,7 мм)
По моему такие швы всегда делались прихваткой точками, а потом уже полной проваркой!
Автоматическое отключение аккумулятора в конце заряда. Дешево и сердито :)
Я бы сказал хреново и бесполезно, т. к. остается ток через светик, который больше тока саморазряда и в итоге акк остается под зарядкой. Есть зарядные устройства (для лития), которые выполняют функцию защиты и от превышения напряжения и от превышения тока разряда и от переразряда, и стоят не больше чем тиристор.
не совсем хак
но интересно
у моего деда на рубанках такие ножи были
Пробовал, но в качестве защиты от кислорода использовал масло трансформаторное, получилось, правда вместо горелки, строительный фен, и вместо щетки на шурике, простой скребок.
