ВОПРОС Помогите разобраться с УП для сверловки
Chelbas
Черногорск
Михаил
Купил станок cnc-3018. В программу GGEasy загрузил файл сверловки. Сделал для каждого сверла свою УП. Станок для сверла УП D3мм нормально сверлит, с остальными УП происходит только касание медного слоя. Проверял несколько раз. Не могу понять в чём разница между УП к примеру между УП D3 мм и к примеру УП D0.6 мм.
  • Сверловка.zip
    655 байт · Просмотры: 5
Если поставишь "Скорость подачи" = 0, то в горизонтальном направлении скорость перемещения будет определяться по G0 из $$.
Валер, когда GGEasy делает G-код, она не знает настроек $$. Так что в данном случае при такой ошибке пользователя (когда скорость выставлена в ноль) она сама выставила своё значение по умолчанию, которое, наверное, F60 (1 мм/сек) для 3 мм сверла и F600 (10 мм/сек) для сверла 0.6 мм, что является ошибкой, наверное...
Когда в начале УП нет назначения скорости, эту скорость назначает сама прошивка. Смотри, в УП ТС первая комманда - G0. Прошивка из $$ знает, чему равна эта скорость. И до тех пор, пока скорость не переназначена, все движения будут со скоростью G0.
Первые две строчки УП: назначено G0 и поехало по Z и X с этой скоростью.
G0Z20
X-46.4Y12.3
Далее, поехало по Z со скоростью G0
Z2
G1Z-0.173F600
У вас для сверла 0.6 заглубление всего -0.173 мм,
а для D3 -0,866
Как по мне и второе явно маловато для сверления платы, если она не 0.5 мм толщиной, конечно.
Прежде чем запускать станок, дабы ничего не испортить, посмотрите визуально, в той же Кэндл, куда и с какой скоростью оно всё поедет...
Валер, кто сказал, что скорости нет? ТС забыл её выставить, но GGEasy её выставила сама...Вот скрины УП ТС:
Хотя я сейчас попытался в своей версии GGEasy выставить 0 скорость погружения, но она ругается и не дает это сделать...
Вопрос тогда, какой версией GGEasy пользуется ТС, даже по скринам УП это явно не 0.8.6.4...
Только есть вопрос: а как GG ее определила? Вообщем, надо спрашивать у Дамира. И еще посмотрим на УП ТС после расстановки галок.
У сверла по-определению не может быть "tool feedrate", потому оно и 0, а Z plunge задано в настройках инструмента.
Оттуда и взяла.
В общем, что ТС указал, то G2G и "насчитала"...
Олег, я выше уже на это обратил внимание ТС... Так как глубина сверления изначально была выставлена 0мм, сверла имеют не только разный диаметр, но из-за этого и высоту конусной заточки, которую учитывает GGEasy, поэтому на этих УП ТС мы наглядно видим, насколько длина заточки отличается у сверл 0.6 мм и 3 мм. Именно на глубину заточки каждого сверла ТС и имеет свою глубину сверления в своих УП.
Это Дамир так решил. Но Feed Rate для сверла можно определить как перемещение по воздуху по X и Y со скоростью G0, что Дамир сделал по дефолту. Или со скоростью, назначенной в базе сверел, что Дамир запретил.
