- Россия
- Веб-сайт
- www.mos.ru
- Москва
- Вадим Логинов
Сделай отдельно - 4.Продолжаю ковыряться. Сделал пару ..
Я направляющие выставлял следующим образом.
это не гарантия что после установки на основание станка + стол+швп- также останется!Проверял на осях, все нормально.
Делал я похожую конструкцию когда-то, тоже уголок толщиной 3 мм использовал для крепления гайки Т8... После первых же испытаний сразу, решил убрать его... Он вроде как и габаритный, жёсткий, но всё равно даёт значительный люфт при нагрузках...
В этом узле нужно другое решение!
Я подумаю. Пока ничего под руку не подвернулось.
Верните грабли...
Я сделал для Y почти также, но крепил гайки на М3, по диагонали на два отверстия, одну гайку с одной стороны, плотно, а другую, регулируемую, с другой на более длинные винты с пружинками от откручвания, работает, без проблем.Крепление гайки. Собственно, тут нет ничего нового. Дыры, винты М4 и т.п. Кстати, использование уголка 40х40х3 не самая лучшая идея.
Косынки для усиления. Даже из ламината пойдет.Он вроде как и габаритный, жёсткий, но всё равно даёт значительный люфт при нагрузках...![]()
Делать огород?
Нет уж, мы поищем более простые и надёжней решения...
