- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Посмотрел. На Али начинаются от 500р. Самое дешевое нашел на ebay.
В принципе у тебя есть лазер, фокусировка которого позволяет самому сделать себе линейку с разрешением в 0.05...0.1 мм (надеюсь, что и позиционирование там на хорошем уровне). Дело за тем, чтобы выбрать материал, на котором можно получить отпечаток с таким разрешением, и нарисовать такую линейку самому на свой вкус в графическом редакторе.Посмотрел. На Али начинаются от 500р. Самое дешевое нашел на ebay.
Подобные калибраторы есть в медицинских лабораториях (линейка нанесена на стекло), вот здесь и поищемВ принципе у тебя есть лазер, фокусировка которого позволяет самому сделать себе линейку с разрешением в 0.05...0.1 мм (надеюсь, что и позиционирование там на хорошем уровне). Дело за тем, чтобы выбрать материал, на котором можно получить отпечаток с таким разрешением, и нарисовать такую линейку самому на свой вкус в графическом редакторе.
Лазеры с мощностью от 10 Вт уже могут гравировать на металле? Или нужны мощнее?
А не дешевле будет купить микрометр, чем марко фотоаппарат?Вместо линейки берем кусочки обмоточного провода (есть 0.05, 0.07 и.тд) фотографируем макро рядом с измеряемым объектом и достаточно точно можно оценить размер. Сам провод можно измерить намотав достаточное количество витков например на сверло, измерить длину намотки штангелем. Раньше помню без микрометра так и обходились.
А по подробнее можно? только осваиваю что да как, планирую себе брать такой станок именно для изготовления плат и вот думаю лазер брать или нет.Отлично получилось! Добро пожаловать в клуб платоделов. Если есть лазер, то можно еще паяльную маску положить на плату, а с помощью лазера снять ее с контактных площадок. Я так понимаю плата регулировки оборотов коллекторного двигателя?
У меня такой же держатель для плат, как на нижнем фото.Сначала применял CooperCam, сейчас перешёл на G2G. Пример платы:![]()
После фрезеровки дорожек, фреза как на видео, подача 1мм/с с корректировкой в Candle, заглубление 0,05 мм (замерял фольгу микрометром, оказалась 0,045-0,048мм, текстолит ещё советский)
После фрезеровки "карманов" фрезой 0,1мм (см. выше)
После сверловки и выборки "карманов", фреза кукуруза 0,8мм (не подобрал правильно шаг фрезы, не вся фольга удалилась. Хотя это не мешает )
До шлифовки.
После
После лужения, готова в работу. Размер платы 22,3 на 19,2 мм.
Спасибо за идею. Тоже переделал стойки. Теперь лучше работать с феном (столу меньше тепла достаетсяУ меня такой же держатель для плат, как на нижнем фото.
Заменил в нём стойки-винты на более длинные, сделал съёмными с осей фиксаторы и теперь есть возможность переставлять их, повернув на 180 градусов, чтобы фиксировать платы с не SMD компонентами, элементами вниз а нижней стороной платы кверху...
С торцов немного сточил, чтобы держатели плат снимались, в них же (фиксаторы плат. задняя часть) нарезал резьбу, чтобы не слетали и заодно стопорились (два, которые справа) в нужных местах при надобности. в самой же правой четырёхгранной направляющей с торцов нарезал резьбу и можно там винт с шайбой поставить и затянуть, чтобы зажимы для плат не сваливались, если их фиксаторы отпущены. 3-я рука меня не устраивает - неудобно вращать эти "руки" с крокодилами. А так в перевёрнутом виде многие БП с навесными элементами легко ремонтировать в таком зажиме (но стойки подбираются подлиннее, а основание тяжёлое, так что всё устойчиво). И винт стопорный, сверху в центре который на фото, подобрал с пластиковой ручкой и расположил винтом не вверх, а вбок, чтобы не мешал иногда паяльнику...
При желании и необходимости можно типа такого сделать.С торцов немного сточил, чтобы держатели плат снимались, в них же (фиксаторы плат. задняя часть) нарезал резьбу, чтобы не слетали и заодно стопорились (два, которые справа) в нужных местах при надобности. в самой же правой четырёхгранной направляющей с торцов нарезал резьбу и можно там винт с шайбой поставить и затянуть, чтобы зажимы для плат не сваливались, если их фиксаторы отпущены. 3-я рука меня не устраивает - неудобно вращать эти "руки" с крокодилами. А так в перевёрнутом виде многие БП с навесными элементами легко ремонтировать в таком зажиме (но стойки подбираются подлиннее, а основание тяжёлое, так что всё устойчиво). И винт стопорный, сверху в центре который на фото, подобрал с пластиковой ручкой и расположил винтом не вверх, а вбок, чтобы не мешал иногда паяльнику...
Крутил его в руках, тот, что в продаже слабоват, неудобен - надо утяжелять конструкцию и помощнее фиксаторы платы (пластик, от паяльной станции может повредиться, пружины слабые, у китайцев с этим напряг, похоже, что на 3018 ставят пружины слабее не придумаешь, что в этом случае).При желании и необходимости можно типа такого сделать.
