Так уже 5 страниц написали вывод: выяснили что на плате нет питания от блока питания, точнее теряется где то в районе кнопки и/или стабилизатора, от этого и начнем плясать, проверьте для начала напряжение на самой кнопке (что там за белая хрень рядом с разъемом подключения блока питания? Далее проверяем есть ли напряжение на выключателе установленном на плате, после на сглаживающих конденсаторах как мне кажется , кнопка и выключатель рвут + по питанию, а значит на них напряжение должно присутствовать, на конднденсаторе с надписью 35V должно быть напряжение не больше 24V если оно(напряжение ) там есть , то со стабилизатором должно быть все в порядке (только ножки пожалуйста не коротните(замкните между собой) когда на кондере будете напряжение измерять. При измерениях включите только плату управления , отключив кабель USB. Ну а если нет то проверяем напряжение на ножках конденсатора с надписью 65 V, если и там напряжение отсутствует , то ищем на каком элементе оно пропадает , их там совсем не много.
