Вот не понимаю я этого. Ну есть же на форуме аж ДВА!!! постпроцессора для арткам! Прекрасно работающих. Почему не воспользоватся?В итоге в Artcam для сохранения выбираю G Code mm.tap.
Чё не понятного? Всё понятно. Лень искать.Вот не понимаю я этого. Ну есть же на форуме аж ДВА!!! постпроцессора для арткам! Прекрасно работающих. Почему не воспользоватся?
Уже можете.Я только зарегестрироваля по этому скачать не могу.
Значит не судьба.... а писать не любят.
Ну кто как, у меня как то получается, только захотел написать, поделится, а уже раз кто то опередил.а писать не любят
Любой. Но некоторые будут работать с ошибками.Доброго времени суток!
Подойдет любой сохраняющий в формате G Code?
C ув...
Расширения файлов вообще роли не играют, ставьте любое.Спасибо, теперь нет рывка во время запуска шпинделя, из-за которого маленький станочек чуть на столе не поворачивало.
Кто нибудь знает есть ли постпроцессоры для наших станков с другими расширениями?
с этим форматом есть непонятка странная. Он может безукоризненно отработать, а может (при запуске того же кода второй раз) начать дико бесогонить запарывая деталь.В итоге в Artcam для сохранения выбираю G Code mm.tap. единственное когда отправляю Candel в станок, пропускаю одну команду которую он не понимает.
Никаких непоняток. Этот постпроцессор для MACH3, для GRBL не подходит.с этим форматом есть непонятка странная. Он может безукоризненно отработать, а может (при запуске того же кода второй раз) начать дико бесогонить запарывая деталь.
setevik, НУЖНО - Профиль для создания УП в программе ArtCAM
Пользуюсь ей изначально, проблем не возникало.
А зачем создавать УП для лазера в Арткаме? LaserGRBL прекрасно справляется с этим без Арткама.А подскажите, для создания УП для лазера подойдет? Для лазера, как понимаю, надо при холостом перемещении выключать и затем включать инструмент.
