- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
По славянскому календарю 2022год - год Тура или Быка, может и его запилить? На всякий случай
Так возьми модель 2021 года и исправь одну цифру в арткамеПо славянскому календарю 2022год - год Тура или Быка, может и его запилить? На всякий случай![]()
А модельки где взять?По славянскому календарю 2022год - год Тура или Быка, может и его запилить? На всякий случай![]()
Те прошлый год надоели.
Сейчас ссылку гляну.Блин, тож хАчу таку запилить... а где модельку взять... (скромено ковыряет пальчиком...)
Какие проблемы-то?А модельки где взять?![]()
и чего так громко кричать?Блин, тож хАчу таку запилить... а где модельку взять... (скромено ковыряет пальчиком...)
а ВКОНТАКТЕ не у всех естьСейчас ссылку гляну.
Это в группе в ВКОНТАКТЕ
Щеточками.Доброго вечера. Доделал небольшую работу (16х16). Чем можно обработать от ворса? Это липа (из Леонардо). Боюсь мелкие детали сильно затереть.
А кроме липы ничего не было? Липа мягкая очень, из нее ложки хорошо резать, а вот пано резать прямо скажу не очень, хуже только из ёлки наверное, хотя если ёлка сухая то вполне неплохо выходит, а по поводу чем убрать ворс , то вариантов много, главное что бы абразив был как можно мельче, ниже 320 думаю что будет затирать детали, и сильно не давить, в качестве абразива можно использовать щетки, как ручные так и для дремеля.Доброго вечера. Доделал небольшую работу (16х16). Чем можно обработать от ворса? Это липа (из Леонардо). Боюсь мелкие детали сильно затереть.
Перед шлифовкой смочите слегка водой, мокрой тряпкой, губкой или из пульверизатора и дайте просохнуть. Это поднимет ворс и его проще будет убрать, затем легкая шлифовка. Возможно процедуру придется повторить.Доброго вечера. Доделал небольшую работу (16х16). Чем можно обработать от ворса? Это липа (из Леонардо). Боюсь мелкие детали сильно затереть.
С липой работаю постоянно, первым делом обрабатываю стальной ватой, ну а потом полировальные щетки.Доброго вечера. Доделал небольшую работу (16х16). Чем можно обработать от ворса? Это липа (из Леонардо). Боюсь мелкие детали сильно затереть.
Ну кое где ворс придает какую то пикантность при заливке лаком, хотя это на любителя, на ваших работах он виден на всех трех, больше всего понравилась затирка на руках с ребенком, там ворс как бы и в тему, на средней в правом верхнем углу не дотерто малость, и довольно глубоко затерта рамка в левой нижней части, ну а 1000, если честно, вообще вышла, прямо скажу, не очень, ворс почти всю картинку заполнил, силуэты в нем теряются, липу хорошо применять при низкой детализации, там где ее хорошенько пошкурить можно, а потом отполировать. Из нее получаются неплохие вазы, конфетницы, миски, ложки и т.д., сам делал ложки из липы, отшкуривал до блеска (применяя несколько образивных листов/кругов последний войлоком прошелся), правда водой не мочил, делал вакуумную пропитку льняным маслом, после брал шкурку и тер, далее маслом кисточкой и смена зерна на более мелкое, после зерна 1000 натер войлоком, ложки до сих пор блестят, а прошло уже больше года.С липой работаю постоянно, первым делом обрабатываю стальной ватой, ну а потом полировальные щетки.Ваши сообщения автоматически объединены:
Приветствую Всех! Нашлось время порезать, материал липа.
