ПОЛЕЗНО Применение Li-ion аккумуляторов от старых телефонов
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Накопились Li-ion аккумуляторы от старых кнопочных сотовых телефонов. Емкость от 600 мА*ч до 1050 мА*ч. Решил применить с пользой для экологии и для дела. Аккумулятор разбирается (снимается наклейка и отпаивается от защитной платы, так чтобы сохранились выводы аккумулятора и к ним можно было подпаяться). Измерение напряжения показывает около 2v на аккумуляторе. Цикл заряд 1.5А, разряд 1А на зарядном устройстве Imax B6 (ток выставлялся из соображений экономии времени и чтобы на повредить аккумулятор). Убедился, что всё аккумуляторы набирают почти заявленную емкость. После полной зарядки каждого аккумулятора, они соединялись параллельно для получения нужной емкости, и подпаивались к исправной защитной плате. Для зарядке в устройствах используется платка на микросхеме TP4056. В итоге 3 повербанка на 12000, 15000 и 21000мА*ч, парочка налобных светодиодных фонарей по 4000мА*ч, тестер для светодиодов и стабилитронов (выкладывал в теме этого раздела). В планах перевести парочку тестеров на Li-ion. И останавливаться не собираюсь:).
Несколько фото:
Фонарик до переделки с мертвым свинцовым аккумулятором
Такой же, уже переделанный
Повербанк на 15000мА*ч
Главное - дать правильное направление действий. Только сейчас понял, что несколько штук старых аккумов вполне можно применить вместо покупаемых 18650.
К слову, подобные контроллеры-платки (2 такие и 2 с повышайкой ТЫЦ) заказал на Али на всякий случай, и теперь им могло бы найтись применение. Если бы пришли, но эта Cainao super economy где-то их потеряла, а прошло уже 2,5 месяца.
О 18650 аккумуляторах - их емкость до 3600мАч при самом удачном раскладе, что бы там не писали китайцы. По ссылке дотошное тестирование 18650.
  • Емкость и маркировка 18650.pdf
    103.1 KB · Просмотры: 19
А ещё можно пройтись по мастерским ремонтирующих ноуты и купить не за дорого аккумуляторный блок у них. Там стоят 18650, 6-8 штук. Вылетают как правило не все, а только пару штук, зато все остальные будут вполне себе годные. Их ёмкость можно замерить тем же аймаксом.
Ключевое слово "купить":). Приучил знакомых, отдавать всю электронику, которую собираются выбрасывать. Поэтому прежде чем тащить в мусорку, звонят: -"Заберешь?" В результате скопилось порядка 60 -70 таких аккумов. Вот сейчас и запихиваю их везде куда можно и себе и знакомым:).
Нашел ещё фото переделанной блютуз колонки. В ней и совсем бутерброд: 2шт. -18650 (по 2600мАч)+ пакет телефонных на 2400 мАч. Изначально отдал приятель (брак в его магазинчике, не было нормальной зарядки с вытекающими). Переделана и успешно задарена на работе на 8 марта;):)
Про 18650.
Купил года три назад налобный фонарь и пару samsung 2600мАч. Аккумуляторы устойчиво держат эту емкость, заряжаю в среднем раз в три-четыре недели.
А всякие Ультра файеры и т.п. были в размере 14500 с заявленной емкостью от 3000+. В реальности - всего пара сотен мАч. Поэтому зарекся покупать с красивыми названиями. Недавно поставил в шуруповерт 3 шт. Litokala 18650HG2 3000 мАч и 20 А. При первичном тестировании они четко выдают эти заявленные параметры, а по цене раза в два с лишним дешевле самсунгов.
Переделка мультиметра на литий. Два старых малогабаритных телефонных аккумулятора на 720 мАч, с нулевым напряжением на контактах. После разборки на выводах одного аккумулятора 2,612v, второго 2,580v. С учетом маленького разброса напряжения, заморачиваться не стал, соединил их параллельно перед зарядкой+защитная плата от одного из аккумуляторов. Цикл заряд (1А)-разряд(100мА) показал емкость 1310 мАч. Батарейный отсек мультиметра под 2 элемента ААА выпаял за ненадобностью. Пакет аккумуляторов + плату зарядки с мс TP4056 на его место. Минус напрямую. Плюс через диод Шотки 1N5819. Возится с вынесением гнезда USB на корпус не стал, отвернуть винт батарейного отсека не трудно:).
Небольшой фото отчет:
На батарейки тестер ,не плохо , я себе делал , не понравилось ,на мое мнение лучше сделать от сети БП на 9 в и от кроны если нужно мерить там где нет 220 , а так думаю БП на 9вольт оптимальный вариант
Wdcgu, переделанный тестер с 3-х вольтовым питанием, для него лития за уши с запасом.
Еще один пациент: сборка аккумуляторов 2600 мАч (1100 и 1500 мАч). Аккумуляторы сели нормально на место батарейного отсека, но пришлось выпаивать из платы зуммер и вешать на проводах.
Тоже причин знакомых соседей электронику не выкидывать а все мне тащить. Лежит под восстановление фонарь на свинца( заменю на 18650) но это по беды из 30. или 40 светодиодов исправно 2 бахнул кондей. Выложу потом процесс.
Насчет фонарика, впихнул в тот что на фото
пакет аккумуляторов на 4.5Ач (оказалось даже больше ,чем расчитывал - емкость проверял при разрядке по usb тестеру). В фонарике 11 светодиодов. Баластный резистор 33 Ома на светодиод, ток через светодиод при 3.9 v получается в районе 42 mа. Для светодиода, конечно лишка, но работают и светят весьма ярко. Фонарик отработал без перерыва 2-е суток , потом этот "ночник" надоел - выключил:).
Я вот такой переделывал на 18650 ёмкостью 2,5 так пытался посадить суток 7 так и не сел. 4 светодиода. Позже разберу фото выложу переделки.
    100.8 KB · Просмотры: 17
    81.9 KB · Просмотры: 16
    56.5 KB · Просмотры: 16
По образу и подобию прокачал сегодня свой тестер.
Аккум, правда, шибко древний от симеса а55 (700 mAh), реальную ёмкость не проверял.
LED-ы тоже каптоном заклеил - дешево и сердито. Alsan, Спасибо за идею.
По питанию диод бесфамильный с падением 0.5В, во включенном состоянии как раз чуть больше 3.3В получилось.
Поскольку аккум один, натолкал пупырки, чтобы зарядник не болтался.
1327013271
Аналогично, ослик DSO-150, мультик и тразистортестер с успехом переведены на литий и тоже из телефонных акков. Правда везде пришлось ещё добавить бустеры, т.к. питание 9В. Ну и выключатели, чтобы бустер не поедал заряд в период неиспользования.
