- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Накопились Li-ion аккумуляторы от старых кнопочных сотовых телефонов. Емкость от 600 мА*ч до 1050 мА*ч. Решил применить с пользой для экологии и для дела. Аккумулятор разбирается (снимается наклейка и отпаивается от защитной платы, так чтобы сохранились выводы аккумулятора и к ним можно было подпаяться). Измерение напряжения показывает около 2v на аккумуляторе. Цикл заряд 1.5А, разряд 1А на зарядном устройстве Imax B6 (ток выставлялся из соображений экономии времени и чтобы на повредить аккумулятор). Убедился, что всё аккумуляторы набирают почти заявленную емкость. После полной зарядки каждого аккумулятора, они соединялись параллельно для получения нужной емкости, и подпаивались к исправной защитной плате. Для зарядке в устройствах используется платка на микросхеме TP4056. В итоге 3 повербанка на 12000, 15000 и 21000мА*ч, парочка налобных светодиодных фонарей по 4000мА*ч, тестер для светодиодов и стабилитронов (выкладывал в теме этого раздела). В планах перевести парочку тестеров на Li-ion. И останавливаться не собираюсь.
Несколько фото:
Фонарик до переделки с мертвым свинцовым аккумулятором
Такой же, уже переделанный
Повербанк на 15000мА*ч
Несколько фото:
