ПОМОГИТЕ Проблема при фрезеровке ПП.
Топик сильно отклонился от заголовка и вообще никак не решает озвученной проблемы, про недорезы и в целом херовенького результата.
Ответ на вопрос MacMillan1525 был дан в самом начале топика: люфты. И вот почему.
Сразу предполагаем, что GGEasy все считает правильно (иначе фанаты меня загрызут :)). Хотя для чистоты эксперимента стоило бы проверить с FlatCam (ладно, грызите :)).
Итак, почему люфты. Дорожки остроносым гравером процарапались правильно. Потому, что усилия были небольшие и люфты в ходовых винтах не проявлялись. А лишняя медь уже снималать 1мм фрезой, усилия увеличились, антилюфтовый механизм с ними не справился.
TS упомянул, что воспользовался одним из советов и проверил G-код с помощью сторонней программы NC Corrector и претензий к коду не было...
Но сомнения остались, так как у TS есть почему-то уверенность, что на его взгляд, он устранил все видимые им люфты...
Двигаться в решении проблем нужно, исходя из логического осмысления результатов своей работы, а если довольствоваться сомнениями, то время решения проблем затягивается на очень долго, вплоть до случайного решения... :)
Ну например, если есть сомнения в генераторе g-кода и не веришь своим глазам в NC Corrector-e, то придётся использовать для проверки своих сомнений дополнительно FlatCam, а потом ещё и арткам вдогонку. А это лишнее время и так далее...
Стоит только немножко промерить свой CNC3018 на люфты с помощью часового микрометра и понимать, что толщина меди в среднестатистической ПП всего 35 мкм, то многое сразу становится понятным.
Или внимательно посмотреть на процесс фрезерования ПП кукурузой 1 мм или больше (или ещё нагляднее четырехзаходной концевой фрезой такого же диаметра) . Особенно процесс вертикального фрезерования с небольшим шагом (около 0.01 мм).
Можно увидеть при желании, что поначалу фреза приостанавливается на участке поверхности меди, хотя станок пытается опустить фрезу по УП ниже (это значит, что валы Х в это время прогибаются вверх), а потом когда усилия прогнувшихся валов окажутся достаточными, то кукуруза ступенькой резко проходит медь и даже глубже по g-коду, так как далее металл закончился и началась лафа... :)
Кстати, и заточки у кукуруз разные бывают и кончик режущий совершенно не идеальный может быть у новой, тем более у подсевшей. А это значит, что при небольшой глубине реза медь будет срезаться в самой внешней точке реза (по диаметру) чуть выше самой нижней точки, по которой определяется ноль Z на станке. Выход опять какой? Такой же, как и при люфтах валов по Х и Y, выбирать глубину реза больше, с запасом.
Странно, у меня по второму фото создалось впечатление, что гравер по радиусу колбасит.
И очень смущает наличие множества траекторий во внутренних углах квадрата по центру на третьем фото.
Вот и думай кто виноват.
Число траекторий соответствует граверу 0.1 мм, который подчищает медь в местах, где не справилась фреза гораздо бОльшего диаметра, то есть в углах. Был бы гравер 0.2 мм было бы в два раза меньше траекторий, но угол отличался бы от 90 градусного больше (более плавный переход прямого угла).
Только он очень сильно разносит эти углы.
Но при этом, там где идет этот же гравер, но по длинной траектории, он углы не разносит.
Не понимаю термин "разносит" углы.
Вот вид ПП:
31160
Используем УП Карман для двух фрез:
31161
Площадь ПП, которую срежет фреза концевая 0.1мм:
31162
Площадь ПП, которую срежет концевая фреза 1 мм:
31163
Площадь ПП, срезаемая обеими фрезами:
31164
Отмеченное зеленым кружком далее показано в увеличенном виде:
31165
31166
То есть видно, как режутся углы, отмеченные зеленым кружком.
Если у кого есть вопросы или есть желание измерить расстояния от траектории движения фрез до кромок меди, то прилагаю весь проект с g - кодами. Загружайте в NC Corrector или в станок и проверяйте.
Единственное, что можно отметить, как не понятное - есть участки, где фреза 1 мм прошла бы между медью, но такие участки почему то режет фреза 0.1 мм, то есть немного есть проигрыш по времени...
  • TEST FREZER V4 - копия.zip
    1.2 MB · Просмотры: 6
Добавить бы NC Corrector эффект люфтов - цены бы ему не было. :) :) :)
Лишнего срезает. (либо люфты, либо биение)
Не в ту сторону едет, потому и недорез.
А если тупая, то будет "всплывать".
По хорошему, надо было бы пройти все периметры дорожек.
А потом уже всё остальное выбирать.
Помимо люфтов, могут быть следыющие причины
1. Изгиб фрезы
2. Фреза плохо затянута
3. Высокие скорости/ускорения.
Для TS это, на данном этапе состояния его станка, выход из ситуации и решение проблем недорезов, если фреза (гравер) будет иметь диаметр, примерно равный ширине недорезов. Это потеря времени. Но за несовершенство станка приходится чем-то платить. Если бы станок стоил и весил прилично, имел люфты соответственно своей стоимости (это не всегда так), и использовались дорогие и качественные фрезы, то качественное фрезерование ПП длилось бы гораздо быстрее.
Многие пишут о допилинге станка, но я уже писал, что станок допилен, СВОБОДНЫХ люфтов нет, да есть общеизвестная проблема изгиба линейных валов, но с учётом того, что можно убавить подачу до минимальных значений, при которых давление на эти валы будет минимальным - можно пренебречь этой проблемой. Как и писал ранее - от скорости подачи что на 2мм/сек, что на 0,3мм/сек результат не меняется никак.
В итоге просуммирую:
1)
Заменён стоковый шпиндель на мощный и более быстрый (19 тыс об/мин при 24V), биений в нём я не видел, по сравнению со стоковым (который был просто с чудовищным биением), да и сам результат после замены стал в разы чище. На самом движке распаяны конденсаторы помехоподавления. Гайки и цанги менял, в том числе на якобы "высокоточные".
2) Так как двигатель стал намного быстрее и мощнее, то я использую отдельный БП на 24В, провод которого идёт подальше от платы управления. Сама плата питается своим родным БП.
3) Все линейные подшипники были выброшены сразу. В Z оси были поставлены бронзовые подшипники с графитом, а X-Y оси поставлены пластиковые подшипники. Линейные оси и ходовой вал смазаны густой смазкой.
4) Бронзовые подпружиненные гайки были переделаны, в ушках нарезал резьбу М4, закрутил контрящие винты. И так во всех осях. Затянул настолько, что бы не было свободного вращения вала двигателя. Из чего вытек пункт №5. Так же между ушками и пластиком были сделаны проставки, так что бы даже без винтов на ушках гайка не болталась при смене направления движения. Сами контрящие винты были подклеены обувным резиновым клеем, против откручивания.
5) Пришлось увеличить ток покоя, так как ход осей с затянутой гайкой стал хуже. Сейчас стоит 950mV для стоковых шаговиков. По расчётам это около 1,2А. За перегрев двигателей и контроллера не переживаю, станок стоит на балконе, там сейчас довольно прохладно, нагревов я не замечал, а в корпусе платы стоит вентилятор.
Увеличение/уменьшение тока как и поджим гаек вообще не дал результата.
Ещё раз - люфта осей НЕТ. Люфт это свободный ход, а не деформация на изгиб. Я ручками качал во все стороны все оси и не почувствовал хоть малейшего намёка на люфты. Обычно даже малейший сдвиг очень легко чувствуется.
6) Жертвенный стол около 1,8см толщиной из бука наглухо прикручен к дефолтному алюминиевому профилю. Жертвенник фрезерован.
7) Сделал замеры шагов на расстояние. По оси X на 27см станок соврал где то на 0,4мм. По итогу выставил значение 801.900. Врать перестал. Оси Y и Z были точны.
8) Фрезы абсолютно разных производителей, стран, магазинов - результат работы одинаков, что логически говорит о том, что фрезы не при чём. Я брал фрезу у которой рабочая высота очень маленькая, там в принципе изгиб невозможен (с учётом применения твёрдых сталей, толщины и высоты).
Разобрал его весь на днях, помыл, пощупал, смазал. Ничего ровным счётом не поменялось. Обойти проблему удаётся другим способом. Сначала я делаю проход фрезой 0,1мм по контуру ("профиль") дорожек в 2 прохода, а потом уже заново фрезерую "карман" 0,1+1мм как делал до этого. Так недорезы нивелируются, но затраты по времени больше чем хотелось бы.
Эти?
У меня при перетянутых винтах наблюдался вот такой эффект
После ослабления все стало ОК
Хорошо, допустим, ЛЮФТОВ НЕТ, АБСОЛЮТНО. Приняли за аксиому.
Деформацию валов нивелировали подачей, индикатором проверяли? Сдвиг кончика фрезы на 0.1 мм руками не почувствуешь. Уже просто вариантов решения не осталось. Программные ошибки Тезка и другие выявили, предложили решение. Механика в ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ (см. выше, аксиома). Фрезы наилучшие... Все, вариантов больше нет! Проблема нерешаема (без Ванги, по крайней мере).
