ПОМОГИТЕ ВОПРОС Проблема с БП (а может со шпинделем) надо бы разобраться
andrey771
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Суздаль
Всем здрасте!
Факир был пьян и фокус не удался.
Установил фильтр на шпиндель как здесь описывают. Но видимо у меня кривые руки. Накрылся БП шпинделя.
фильтр не может вывести БП из строя
а без фильтра БП включается?
может все таки не правильно подключили?
При отключенном двигателе - включается, но когда подключаю двигатель напряжение на выводах сразу пропадает и загорается красный светодиод. И еще. Когда выставлю напряжение 10-20v двигатель вращается, но при увеличении напряжения опять все пропадает.
Схему подключения нарисуйте.
Похоже коза
А дроссель фильтра сами мотали или готовый брали?
Коза-КЗ-короткое замыкание
если БП (китай) и нагрузка соответствует характеристикам, то его сложно убить у него есть защита от КЗ, в основном выходит из строя ШИМ, перегрев, плохое качество комплектующих, не качественный монтаж.
Всем здрасте!
Просто не повезло, такое стечение обстоятельств и вполне возможна атака инопланетного разума, в лице постоянно окружающих
Может ремонт в другой теме обсосем?
Фильтр брал от БП компьютера.
Я не спрашиваю про ремонт. Хотелось узнать, от чего так получилось?
    1.3 MB · Просмотры: 52
    784.6 KB · Просмотры: 53
Кондёр прозвонить, может пробитый?
А кишочки питальника можно увидеть? Может фильтр там и не нать.
Конденсатор целый. Я сразу не заметил, под ним стоит параллельно резистор. Померил - 1МОм.
Схема получилась такая.
Конечно!
    361.8 KB · Просмотры: 55
    472.4 KB · Просмотры: 58
