ВОПРОС Проблема с картой высот
biology
ТОЛЬКО ВОТ...
Spb
Доброго времени суток!
Недавно решил, что макетные платы для самоделок мне надоели и решил попробовать себя в платах. С созданием собственных плат на чпу ранее дел не имел. Пытаюсь гравировать платы на чпу 3018, купленный у китайца. ПУ - Candle 1.1.7. CAM - CopperCAM 05/01/21. Постпроцессор - G-code, ISO standart, ничего в нем не менял. Гравирую на глубину 0,1 мм с шагом 0,05, скорость шпинделя - 10000 1мм/с. Инструмент пробовал разный: граверы с площадкой 0,2-0,3 30 градусов, фрезы - кукурузы 0,5 мм.
Проблема такого толка: закрепляю на два зажима по бокам платы, соответственно она выгибается ближе к центру особенно. Соответственно строю карту высот, результат прикрепляю. Размеры платы 60x40, сетка 10x10. перепад до 0,5мм. При попытке изготовить плату получается такой результат (см вложение). Станок как будто не реагирует (либо реагирует недостаточно) на построенную карту и врезается внутрь текстолита. При этом иногда результат выходит вполне сносный (по моему мнению, конечно же, смотри рисунок 4), но выходит это как то случайно.
Вопрос: объясните дурачку, что я делаю не так? Быть может слишком велики перепады? Люфты на оси z устранил максимально близко к состоянию "железобетонная конструкция" путем замены китайских подшипников на втулки.
    377.8 KB · Просмотры: 89
    439.4 KB · Просмотры: 93
    651.6 KB · Просмотры: 91
    564.4 KB · Просмотры: 109
Забудьте вы про слово "серво", пин А5 - для подключения Z-щупа. Назначение контактов указано в предыдущем сообщении. Если опасаетесь - в режиме поиска поверхности заготовки замкните S на G только не напрямую, а через резистор 200-500 Ом - этого достаточно для получения лог. 0 для подтянутого входа и недостаточно по току, что бы что-то сгорело, если пин подключен как выход.
Всем спасибо за помощь, всё работает !
Достаточно нажать в кандел кнопку z пробника и на данном разъёме замкнуть пины А5 и gnd
А если это всё-таки выход управления серво-машинкой? :rolleyes: А Вы туда ему GND... (n) Не понравится ему... :confused:
у меня вопрос по подлючения дачика карты высот на плату MKS DLC.
Если датчик типа BlTouch, то правильно пишут, что подключать надо на серво разъем. Если датчик тупо работает на касание (типа микрика), то на А5.
Теперь стало совсем не понятно33817
А если у меня на серво разъёме Пин A5?33818
Это оно и есть... :rolleyes: Контакт S... :cautious:
Обозначение разъема:
Probe - Servo - назначение
Контакт V - 5v - это питание
Контакт G - GND - это общий
Контакт S - А5 - это сигнальный
А так понятней? :rolleyes:
Праааавильно говорит.
Вы знаете, у меня проблема с картой высот уже довольно давно, но я пытаюсь обойти некоторые "камни", т.е. делаю карту в Gandel1.1.7, а применяю её в Gandel1.2.8.1, дело в том, что в первом, более адеквтная кривая, но нет поддержки камеры,а для меня это необходимо, станок от компа аж в 15 метрах, да, даже WiFi ночью карту снимает другую, (у них WiFi и блютус всё смешалось). А если по серьёзному, то знаете, я делаю подряд несколько карт и смотрю разницу, если её нет и она не превышает толщину меди то просто делаю БЕЗ карты (т.е на то углубление, что указано в УП). И Вы знаете, промахов почти нет.
