ВОПРОС Проблема с картой высот
biology
Spb
Доброго времени суток!
Недавно решил, что макетные платы для самоделок мне надоели и решил попробовать себя в платах. С созданием собственных плат на чпу ранее дел не имел. Пытаюсь гравировать платы на чпу 3018, купленный у китайца. ПУ - Candle 1.1.7. CAM - CopperCAM 05/01/21. Постпроцессор - G-code, ISO standart, ничего в нем не менял. Гравирую на глубину 0,1 мм с шагом 0,05, скорость шпинделя - 10000 1мм/с. Инструмент пробовал разный: граверы с площадкой 0,2-0,3 30 градусов, фрезы - кукурузы 0,5 мм.
Проблема такого толка: закрепляю на два зажима по бокам платы, соответственно она выгибается ближе к центру особенно. Соответственно строю карту высот, результат прикрепляю. Размеры платы 60x40, сетка 10x10. перепад до 0,5мм. При попытке изготовить плату получается такой результат (см вложение). Станок как будто не реагирует (либо реагирует недостаточно) на построенную карту и врезается внутрь текстолита. При этом иногда результат выходит вполне сносный (по моему мнению, конечно же, смотри рисунок 4), но выходит это как то случайно.
Вопрос: объясните дурачку, что я делаю не так? Быть может слишком велики перепады? Люфты на оси z устранил максимально близко к состоянию "железобетонная конструкция" путем замены китайских подшипников на втулки.
    377.8 KB · Просмотры: 117
    439.4 KB · Просмотры: 121
    651.6 KB · Просмотры: 114
    564.4 KB · Просмотры: 139
Забудьте вы про слово "серво", пин А5 - для подключения Z-щупа. Назначение контактов указано в предыдущем сообщении. Если опасаетесь - в режиме поиска поверхности заготовки замкните S на G только не напрямую, а через резистор 200-500 Ом - этого достаточно для получения лог. 0 для подтянутого входа и недостаточно по току, что бы что-то сгорело, если пин подключен как выход.
Всем спасибо за помощь, всё работает !
Попробуйте версию 1.1.7
Попробую, у меня 1.2.8
скачал версию 1.1.8 все тоже .:((
OpenCNCPilot - вообще не понял как пользоваться .
Что делать? может щуп неправильно подключил, я ставил ноль на плату а +5 на фрезу.
Землю на плату а на фрезу не +5В а контакт "PROBE". Что за плата у Вас?
У меня такое было, когда снимал карту высот в Candle на 4-х осевой плате управления
плата тоже 4-х осевая . как решили проблему?
Я и подключил на пробе. Померял напряжение между контактами " пробе" показало 5V
есть и старый добрый ANNOY TOOLS, переставлять все влом (
    283.8 KB · Просмотры: 14
Тогда правильно.
Вроде я уже писал об этом
Работаю под Linux, использую версию Candle-1.1.7 - ее пришлось перекомпилировать для поддержки 4-х осей (только снятие Probe).
patch приложил
Думаю под Windows тоже пойдет, только надо пропатчить и перекомпилировать
  • candle-1.1.7.patch.zip
    576 байт · Просмотры: 6
patch приложил
Вот не знаю на счёт патчей, в винде без патчей всё работает.
Возможно .. я не проверял. Исходники с github брал, и там точно только под три оси заточено.
Возможно люди собирают уже с патчами.
С 4-мя, постоянно проблемы.. с Limit пришлось тоже изголяться
patch приложил
Можно ссылочку на тему ?)
Что компилировать ? вот это я встрял (
Бросьте версию 1.1.7 ,не могу найти )
Всё тут брал GitHub - Denvi/Candle: GRBL controller application with G-Code visualizer written in Qt.
для 4-х осей не собирал прошивку, мне не надо.
Да, собственно оттуда же брал.
А у Вас тоже плата 4-х осевая ?
  • Одобряю
Реакции: blny
