ВОПРОС Проблема со шпинделем
camel678
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Добрый день!
Наконец-то собрал купленный ещё ленты фрезер, но возникла проблема.
Не запускается шпиндель.
Сначала попробовал ручное управление в grbl control. По осям все двигается нормально, а шпиндель не включается.
Попробовал bCNC. Все тоже самое, но небольшое отличие: при соединении программы с устройством шпиндель стартует на пол секунды.
Таким образом, вроде, плата рабочая. Или нет?
Есть какие идеи?
Проблема решена.
Оказалось все просто.
Взял более старый софт (с копии CD, который есть в wiki) и все заработало.
Теперь другой вопрос: что сделать, чтобы все работало с новым софтом?
Текущая прошивка 0.9f
Не работает как? Когда нажимаете на кпопку шпинделя или при запуске УП?
Проблема решена.
Обновить прошивку.
При нажатии на кнопку шпинделя.
В этот момент ещё не пробовал УП.
Обновить прошивку.
После обновления прошивки все осталось как было.
В итоге ситуация следующая:
управление кнопками работает из всех программ, кроме управления шпинделем. Управление шпинделем работает только старой grblcontrol с диска.
УП работает везде. Предполагаю, что работало и до обновления прошивки
А комп или ноут, откуда идет управление, какого года выпуска? Не сильно древние? И система на нем какая?
Для полноценной работы Candle требует видеокарту с поддержкой OpenGL 2.0 и проц с поддержкой набора команд SSE2
extrimus, кроме визуализации это не будет ни на что влиять.
После того как нажимаете на кнопку шпинделя в консоль улетает какая-нибудь команда? Скиньте скрины при подключенном станке.
hydrooz, ткну пальцем в небо... не помню как в кендл это глянуть, но мож чего узкопленочные в строку инициализации контроллера закинули? и это мешает?
Добрый вечер. У меня проблема в том, что шпиндель не выключается. Подскажите как решить.
Не совсем понятно: шпиндель включается при начале фрезеровки и в конце не выключается или он включается сразу при подключении станка к блоку питания?
Добрый вечер. У меня проблема в том, что шпиндель не выключается. Подскажите как решить?
Включается со стрелки и уже потом не выключается.
С какой стрелки? В какой программе?
