ВОПРОС Проблема выжигания краски лазерным гравером с ПП
ЕвгенийТомск
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Всем здравия! Имею гравер Two Trees TTS-5W 450nm. Куда копать - при прожиге краски (цвет роли не играет, акриловая или алкидная эмаль тоже), например дорожки 0.5мм в залитом полигоне, в горизонтальной плоскости (по Х) дорожки получаются толще, чем вертикальные Y. Напрашивается, что пятно лазера прямоугольное, но при одиночном прожиге линии, ширина прожига по обеим осям одинаковая. Вчера сделал тест - прожиг квадрата 10х10, за 1 проход и за 2 прохода. Так вот за 2 прохода одна из граней квадрата получилась заметно толще. Делал несколько таких квадратов по 1 проходу - везде толщина одинаковая. Отсюда вопросы: это кинематика станка, или низкое разрешение шаговых моторов (параметр шагов/мм в конфигураторе указан 80), или программное обеспечение некорректно "раскладывает" слои? Использую лайтБёрн, скорость обычно 600мм/мин, мощность лазера 60%. Фото нет пока, не могу заставить сканер сохранять фото без сжатия, на предельном DPI. Скину если нужно позже.
Одна из явных причин - алюминиевая пластина. То есть одну сборку делаешь, все протягиваешь - катается отлично. Начинаешь вторую протягивать - закус. Нашел один болт, из 4х, который при притягивании не дает сильного закуса, щупом замерил зазоры на других болтах. Измучался, но добился путем подкадки медных пластин из фольги 0.05мм более менее нормального качения. Но не идеально, далеко не как на первой сборке кареток. Сейчас одного парня спросил, который плазмой резал мне пластины, есть ли у них на производстве возможность выровнять поверхности, отшабрить как то, позже напишет. Потому что по хорошему, если бы эти пластины были бы одинаково нормальными, то и этой проблемы не было. А может и попробовать действительно тему с краской или холодной сваркой?!
Не будет подготовленных поверхностей, не будет точности и нормальной работы.
Воистину.
Евгений, с рельсовыми направляющими разговор о точности идет не на десятки, а на сотки. Сам сейчас мучаюсь с переделкой CNC3018 на рельсы. Прогнутые дюралевые пластины кареток выравнивал фрезеровкой и все равно прогиб в 2 сотки на длине 150мм ощущается. Хотя тут возможно у меня перфекционизм играет. Но и рельсы не идеальны - ладно бы "лыжи", но и влево-вправо кривоваты. Вчера на ночь глядя смастерил калибровочную приспособу для выравнивания рельса на профиле, чтобы устранять это самое "влево-вправо". Сегодня буду пробовать. Но она имеет смысл только если китайский профиль не гнутый.
У меня еще на рельсах оси Х одна из четырех кареток чуть ниже трех других. Она и по внешнему виду слегка отличается. Китаец пи-пи-пи-пи подлянку подкинул.
Играет роль и хорошая точность выставления профилей по высоте. И не повернут ли один профиль относительно другого вдоль оси профиля. И то и другое тоже очень сказывается.
Воистину.
Сейчас тоже предстоит фрезер на рельсы переводить, уже очкую с нынешними пирогами:) Сейчас у меня задача сделать максимально ровные плиты эти, пластины. Вообще конечно большой фрезер по металлу капец как напрашивается. У меня в регионе фрезеровщиков либо не найти, либо минимальные заказы от 50тр. Жопа...
Парни, привет. Лазером занимаюсь в процессе. Тут получил 12мм рельсы, возник вопрос - какие каретки куда одевать? На самих каретках подписаны от руки цифры, гравером. Видимо для чего то нужного:) на фото подписал, что написано, но плохо читаемо, мог и ошибиться. Если надо фото крупнее, то могу сделать
    98.1 KB · Просмотры: 44
Это, по видимому отклонение, соответственно на рельс -4 каретка - 6, и, соответственно на рельс - 2, каретка - 3, иначе либо незалезет, заклинит или болтаться будет. Не факт, что ходить будет очень свободно и одинаково, таки разница в сотку.
Шпенек для вставки в каретку обязателен при одевании на рельс, иначе можешь шарики рассыпать.
Там числа на каретках чисто, на рельсах ничего нет, кроме продольной проточки. Проточка кстати, как я понял из статьи, хто тмпа мастер-рельс. Но тут на обоих она, поэтому хз)
По лазеру, хотел добавить. В общем изготовил на фрезере немного другие детали, пластины. Перемещение балки почти идеально плавное и мягкое, накат хороший. Перепрошивал 2 разные прошивки с офф репозитория. Проблема не поменялась никак:) Ну не может ее перекашивать блин... Если не городить доп. ось с приводом на 2 ремня по бркам, куда еще можно копнуть? Ну может ось Х моросит? Но там я ума не приложу что мб не так?! Все подтянуто, линейных люфтов нет, на обеих осях.
Евгений, а что за статья?
Интересно про мастер-рельс.
В этой
Там может по другому как то называлось, но смысл вроде тот же)
Здаров камрады ✌️ В общем убрал я эту поперечину под столиком, сделал привод через вал синхронизации на каждую сторону. Рельсы с каретками остались те же. Ремни 6мм. Натяжители самодельные, безлюфтовые, на али такого не купить точно. Пластины кареток алюминивые 6мм. Немного промахнулся с размерами новопечатанных держателей пластины кареток (к которой ремни цепляются), но не суть особо. Ну и по оси Y получилась редукция 1:3, на валу 60 зубов шкив, на моторе 20. В итоге что поимел. Теперь обе рельсы жестко прикручены к столу, так как они не связаны между собой накат отличный стал, по обеим. Регулировать геометрию между осями стало точнее, проще и быстрее. Ну и окружности стали нууу почти как я хочу. Но все равно какой-то артефакт глаза присутствует. Приложу фото теста прожига отверстий от 0.5 до 3.0мм на разных скоростях. Незнаю почему кривость все еще немного осталась. Маловероятно, но может из за боковых стоек оргстеклянных, типа их по инерции на нас/от нас заносит, но блин хз, скорости то вообще детские, вплоть до 300мм/мин. Врятли. Тем не менее результат пока мне нравится больше)
    273.1 KB · Просмотры: 24
    231.8 KB · Просмотры: 26
    105.4 KB · Просмотры: 27
    97.2 KB · Просмотры: 26
    83.3 KB · Просмотры: 27
Боковые стойки лучше сделать из люминя.... :rolleyes:
Так то оно да, согласен, но не думаю что эти стойки по инерции гнет. Учитывая, что силы инерции направлены как бы вдоль этих стоек, там толщина приличная. Ну и от скорости/ускорений этот дефект не меняется, что на 200, что на 2000 мм/мин.
Что то я не понял, у Вас бегает туда-сюда ось Y? :eek:
/сам лазер ездит по оси Х, это так, на всякий случай/
Так, нуу классическая система то, портал катается вперед-назад, это ось Y, а сам лазер по порталу влево-вправо, это X:)
