ВОПРОС Проблема выжигания краски лазерным гравером с ПП
ЕвгенийТомск
Томск
Евгений
CNC 30x30
MKS DLC 32
GRBL
Всем здравия! Имею гравер Two Trees TTS-5W 450nm. Куда копать - при прожиге краски (цвет роли не играет, акриловая или алкидная эмаль тоже), например дорожки 0.5мм в залитом полигоне, в горизонтальной плоскости (по Х) дорожки получаются толще, чем вертикальные Y. Напрашивается, что пятно лазера прямоугольное, но при одиночном прожиге линии, ширина прожига по обеим осям одинаковая. Вчера сделал тест - прожиг квадрата 10х10, за 1 проход и за 2 прохода. Так вот за 2 прохода одна из граней квадрата получилась заметно толще. Делал несколько таких квадратов по 1 проходу - везде толщина одинаковая. Отсюда вопросы: это кинематика станка, или низкое разрешение шаговых моторов (параметр шагов/мм в конфигураторе указан 80), или программное обеспечение некорректно "раскладывает" слои? Использую лайтБёрн, скорость обычно 600мм/мин, мощность лазера 60%. Фото нет пока, не могу заставить сканер сохранять фото без сжатия, на предельном DPI. Скину если нужно позже.
Ну требования мои известны, печатки)
Максимальные размеры какие?
Тем более, что я уже давно эту плату заказал, чего уж делать?!)
Ну будет в коллекции.
Читать, схемы смотреть и спрашивать надо заранее.
Размеры, ну дорожка 0.3мм, зазор 0.25мм, более чем устроит. В коллекции, не коллекции, как минимум запас для фрезера) А так, да почему бы и нет, пускай нормальный контроллер стоит
ну 100х100 например,
Для таких размеров, как я уже писал, подходит "дрыгостол".
А новые мозги и самому сделать можно:
Тогда и со скоростями поиграться можно, и с микро шагами. Только драйвера нужны 2209.
https://cnc3018.ru/attachments/img_2879-jpg.51301/ Тогда и со скоростями поиграться можно, и с микро шагами. Только драйвера нужны 2209.
Чего-то по ссылке
:(, может лично было адресовано?
Чет сейчас понадобилось платку сделать, в итоге смотрите что:) всё посъезжало напрочь, всё кривое. Что попало... Вот что это может быть, как буд то плавает ось Х. Раньше всё отлично получалось, а щас резко такая шляпа.
    130.4 KB · Просмотры: 42
Ну люфты. Куда же без них.
Я исправил сообщение, но видимо не успел) Я ничего не отрицаю, но, в подобной ситуации, когда станком работал-работал, механику не трогал, столкноаений никаких не было, всё было отлично и ровненько (до толщины дорожки 0.5мм), и вдруг резко что то перестало получаться - я как то не могу на люфты грешить. Люфты бы были с самой покупки станка, но почему то за почти 3 года такого не было. Следовательно я могу грешить на электронику. Вот моя мысль какая, ну по сути)
портал случаем не перекосило из-за пропусков на одном из движков?
А на механику - не? Может муфта ШД подослабла...
Что-то с механикой на оси Х: при движении по Y шпиндель болтается по Х. Надо проверить крепление вала в муфте. А если муфта компрессионная - и крепление опорного подшипника винта.
