Ремонт потолочного светильника ДВО-6560-Р
- Потребляемая мощность — 36 Вт;
- Типоразмер — 595×595×20 мм;
4 светодиодные линейки с эффективностью
80Лм/Вт
Схема соединения светодиодов: 4 светодиода параллельно, 7 цепочек на планке последовательно, итого на всех планках 28 цепочек(по 4 параллельно соединенных светодиода) последовательно. Светодиоды 2835
Какой конкретно мощности установлены светодиоды скромно не указано.Драйвер 360ма до 95в.
По логике светодиоды должны быть на 60ма или лучше на 150ма (0,2-0,5вт). Пытаемся разобраться. Смотрим, что в реале:
Через люминофор виден всего один кристалл, т.е. светодиод на ток максимум 30ма или цепочка из 4 параллельных максимум на 120ма.
Результат работы таких светодиодов с током драйвера 360ма (90ма на светодиод):
Видно, что от перегрева, люминофор , благополучно, треснул. Прихватив с собой и проводничек соединяющий анодный вывод с кристаллом. Светодиод в обрыве. (Красный цвет на фото -это помечал не работающие светодиоды маркером, то что попало под люминофор , смыть не удалось).
Планы на ремонт: восстановление линеек (в наличии такие же светодиоды с донорских светильников), установить по две линейки параллельно, снизить ток драйвера до приемлемых 200-240ма, не в ущерб светоотдаче. Не заморачивался бы, но попросил хороший приятель и светильник у него будет висеть в таком месте, что снимать его для ремонта довольно хлопотно.
