ПОЛЕЗНО Программа "Выжигалка"...
Одним из наших уважаемых форумчан (если точнее, то Sany-sch) на ютубе выложено видео новой программы (я так понял, он её разработал) для работы с лазером... Вот... Самое главное, программа на русском языке! А вот тут статья в блоге (Александра) со ссылкой для скачивания самой программы... (может куда отдельно оформить? Я не в куРсе...) (y)
-оконтурить объект (рисунок)
Вполне вариант.
Или "Контур по рисунку" (в противном случае - "прямоугольный контур") - так вроде тоже будет понятно.
Вечно у программеров проблема - как обозвать переменную или что написать рядом с контролом :)
так бы может ещё "контур по ореолу" или "обрезать по ореолу" с возможностью задания толщины..
Вроде как наиболее точно описывает выполняемую задачу, но будет ли интуитивно понятным...
оказывается - да.
пойду с ChatGPT посоветуюсь.
Рамка, по контуру....
да, это хороший вариант. Тем более аналогичный получен и из другого источника:
Выберите режим резки: полная/контурная
Думаю, нужно будет вместо чекбокса поставить переключатель.
Сделал пока так: 2 кнопки, рамка и контур. На кнопках иконки. При переключении подсвечивается зелёным.
я бы то же предложил иконки добавить, какие-то простые и понятные
С домиком прикольно. Спасибо.
иконки сделаны "тяп ляп", просто для пояснения.
Какие кнопки будут лучше?
Инопланетянин, это я правильно же понимаю по теме самой программы и они там ещё где-то используются?
Тогда с ним интереснее, но может только более схематично, а то красная обводка сливается с цветным рисунком и не очень понятно что это именно линия - рез.
просто как пример
Да, это ярлык программы, и значёк, и заставка пока не вставлено основное фото.
Отлично!!! Это у вас вектор? Заархивируйте, и приложите файлом. Поставлю их.
Кстати, если нужен будет ключ для программы - напишите.
Думаю лучше с домиком будетѢ
Александр, отличный мозговой штурм получился. Спасибо за креатив.
Можно я здесь спрошу? ;)
Какой тип компрессора предпочтительнее?
ССЫЛКА №1
ССЫЛКА №2
один на 110в, а второй на озоне в 2 раза дешевле.
Но только причём тут программа выжигалка?
