ВОПРОС Пылесос Циклон для CNC3018 что я делаю не правильно?
alien2005
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Краснодар
Илья
Добрый день доварищи.
Сразу скажу, именно в фрезеровке я новичок, пока только первые шаги делаю, среди CNC более менее хорошо понимаю в 3D печати.
Собрал станок, с боями подготовил для него рабочее место, практически сразу понял что придется делать какой то пылесос, ибо стружка, пыль, ну вы понимаете.
Не долго думая нашел на вещелене такой вот проект который часто смотрю применяют для подобных работ 12V mini cyclone vacuum cleaner by Scrachi
распечатал, начертил во фьюжине к нему небольшой пылесборник внизу, переходник на выход под 2 трубки, пару приблуд замутил для станка, напечатал и принялся все это все собирать.
В качестве силовой установки поставил кулер от сервера который к слову при 12 вольтах жрет 3.5 ампера.
При работе всего этого безобразия гул стоит невероятный, что даже речи рядом с ним не слышно, ветер дует нормально, пришлось на скорую руку даже замутить к нему регулятор оборотов.
Но все это оказалось пока что тщетно, ибо КПД даже при полных оборотах кулера стремится к нулю, нет, ну что то он там пытается через шлангу эту всасывать, но на столько слабо что 95% всей стружки при работе все равно остается на столе.
Первая мысль была в том что из за мелких плохо видимых глазу погрешностях при 3Д печати образовались щели через который и всасывается основной воздух, поэтому гермо-скотчем для проверки решил заклеить все возможные места отверстий, но это никак не помогло. пробовал одну шлангу чтобы напор увеличился в тонком месте, нифига, даже понять не могу откуда тогда вентилятор хватает воздух.
Собственно вопрос, что я делаю не правильно?
    424.8 KB · Просмотры: 565
Иглу используют не для пылесоса. Её подключают к компрессору чтобы выдувать пепел при резке лазером.
вы хотите сказать что он не всасывает а просто сдувает?
Сколько видео по этой теме пересмотрел, ни разу не видел, чтобы иглами от шприца отсасывали отходы. Может Вы видели воздушное охлаждение инструмента?
А с Чего Вы взяли, что трубочка справа - это к пылесосу, может как раз обдув.
Это реклама фрез, вся стружка остается на плате и потом ее зубной щеткой сметают. имхо
Вот видео этого станка с этой же трубочкой, по ходу это реально обдув гравера. Если смотреть в HD качестве примерно с 6:30, то реально видно как стружка от кукурузы при сверлении платы разлетается в разные стороны
ну понятно, реальность оказывается куда сложнее
Нет, похоже эта трубочка - отсос. Облазил весь их сайт, но не нашел этой приспособы, на многих их видео трубочки есть и металлические и пластиковые, но в продаже не нашел.
И конечно это не игла от шприца, диаметр поболе будет, но эффективность низкая и при обработке древесины точно не будет справляться.
Для такого станка аспирацию сделать намного проще, так как фреза движется только вертикально
Мало того, так если внимательно присмотреться, там идут разводы по плате от жидкостного тумана.
да у меня такие иглы есть, я их на шприцы с флюсом паяльным сажаю
    359.4 KB · Просмотры: 15
Робот Ютюба постоянно подсовывает ролики по, как ему кажется, интересующим меня темам.
На этот раз показал:
Эта трубочка дует сжатым воздухом и удаляет стужку, сделано для того, чтобы на этом рекламном ролике зрители любовались не горой стружки, а чистенькой платой.
Пылесосить такой иголкой чисто технически не возможно, скорее подводящий шланг схлопнется от разряжения воздуха, чем эта пипка хоть что-то в себя засосет :)
У
Собирал два циклона, один для ленточной пилы, другой для лобзика.
Скажу Вам так:
1. Поставьте под вашим циклоном ведро.
2. В верхний патрубок циклона подключите любой пылесос.
В этом случае пылеотсос будет работать без проблем.
Любой вентиллятор не создаст такого разрежения, которое необходимо для удаления пыли.
