Нет в полевиках коллектора, есть исток - сток, быстрое закрытие транзистора - нужно лепить драйвер (родную емкость гасить надо), схема разрастается, а воз и ныне там, и чем не нравится стоковое решение? и силовой элемент имеется (охлаждение вопрос десятый) и управление программное имеется. А еще все не дает покоя числа в определении мощности двигателей: 200 Вт в моторчике диаметром 50мм? или у меня со зрением что-то не так.И так пойдет, но вообще полевики пробиваются на затворе через коллектор. Главное обеспечить быстрое закрытие самого транзистора во избежание сквозных токов.
Ага описалсяНет в полевиках коллектора, есть исток - сток, быстрое закрытие транзистора
нарисовано мммм..., но не суть, а цель? что хотим иметь?
Диод параллельно катушке индуктивности (реле, двигатель) -типовая схема защиты от самоиндукции...(больших скачков напряжения, которые могут повредить остальные элементы схемы).И так пойдет, но вообще полевики пробиваются на затворе через коллектор. Главное обеспечить быстрое закрытие самого транзистора во избежание сквозных токов.
Обротите внимание на ето решение.Надо вот такую штуковину ТЫК и будет тебе счастье.
зы у меня в такой связке сейчас работает.
Хотим иметь программное управление оборотами двигателя по сигналу с 11-го пина Ардуино (прошивка GRBL) - вместо ручного управления потенциометром.нарисовано мммм..., но не суть, а цель? что хотим иметь?
в принципе на выходе ключа(Мосфет на плате управления) тот же сигнал имеем что и 11 пин только напруга выше через делитель снять можно. ну а дальше через приблуду указанную выше.Хотим иметь программное управление оборотами двигателя по сигналу с 11-го пина Ардуино (прошивка GRBL) - вместо ручного управления потенциометром.
