- Саратов
- Адам
Возможно кто-то имеет опыт раскройки фибры (ФЭ). Интересны любые нюансы, режимы, фрезы и т.п.
Мне требуется резать в домашних условиях на cnc 3018 pro (кроить, 2D) листовой материал "фибра электротехническая (ФЭ)" монолитная , толщина в моем случае 2мм. Я использую этот материал по прямому назначению, для электротехнических изделий, трансформаторов (каркас катушки) и каркасов катушки для гитарных звукоснимателей. Ищу чужой опыт для изучения. Этот материал так же используют изготовители ножей (т.н. ножеделы) для элементов рукояти, но там чаще применяют ФЭ толщиной от 0,6 мм до 0,8 мм. Постоянно используют обувщики и производители чемоданов.
Ранее производимые из фибры изделия вырубались (до сих пор вырубают простые прокладки, они похожи на прокладки из паронита, ее часто путают с ним если цвет похож, фибра бывает разных цветов в т.ч. не отличимый по цвету с паронитом). Возможно некоторое подробности могут показаться лишними, но материал часто путают и называют неправильно, в продаже в т.ч. у китайцев при переводе на русский фибру ФЭ называют "Пластина из вулканизированного волокна Donlis " , так же фибра вулканизированная листовая, fiberplast , "Fiberglass Template Plate", названий слишком много для одного и того же материала несмотря на то что он в применении с 20х годов прошлого столетия.
Возможно вы резали такой материал под другим наименованием. Любые нюансы и советы интересуют. Спасибо.
