- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Назначение нижней платы не понятное пока
Тут , наверное нужно фото платы в деталях, а то можно только по ремонту столба чего посоветовать
Тут , наверное нужно фото платы в деталях, а то можно только по ремонту столба чего посоветоватьКорпус на плату, даже из кусков клеится на суперклей, можно с усилением содой или дихлорэтан. Небольшой шкуринг, пыльнуть черной краской и от целого будет не отличить.
Без кондеров точно корректно работать на будет. Реле отпаять, корпус снять и восстановить. Заценить внутреннее состояние. Возможно окажется рабочим и менять не придется. По корпусу реле, может поможет: ремонтировал БТ гарнитуру Айпад. Геморрой тот еще (корпус и наушников и базы на клею). Помогло - заливка спирта в шов шприцом и прогрев феном несколько раз. Удалось вскрыть без следов и вандализма.Пока что видно, что отлетели два электролита и треснут корпус реле (если точно такое же будет в магазине, то заменю).
78L12 без входного электролита (и без выходного тоже) может выдавать на выходе пульсации и поэтому общая питаемая схема перестала работать?
скорее линза. Можно с ардуиновских наборов скомуниздитьСудя по видео выше , на плате еще и фотоэлемент отвалился.
С каких? Просто сейчас в цейтноте, не успеваю находить.Можно с ардуиновских наборов скомуниздить
