УДАЛЕННЫЙ 6898
Старый
- Россия
- Веб-сайт
- nitckulibin.ru
- Саратов
- Владимир
- Отчество
- Владимирович
- cnc3018
- 3,2А
- 1,1F
Вот пока и нет понимания, как это с МК работает, если у него на входе относительно земли либо 0 либо 1.но в некоторых шлейфах иногда встречается чередование сигнала с общим проводом
Работать должно по принципу энкодера, засветка парных фототранзисторов (далее ФТ)через венец должна происходить со сдвигом 90°,т.е. Четыре фазы за цикл:Вот пока и нет понимания, как это с МК работает, если у него на входе относительно земли либо 0 либо 1.
Если я правильно понял, засветка должна происходить так, чтобы когда один фототранзистор засвечен - второй в это время должен быть закрыт? Но тогда и зубья колеса, думаю, должны быть расположены подходящим образом(увязано с расстоянием между фототранзисторами), что можно, в принципе, попробовать посмотреть.когда на первом фронт импульса, на другом должен быть 0
CORGHI ЕМ 6040принадлежит станку
Немного не так, смотри выше. Там, четыре фазы за цикл: открыты оба, один открыт-другой закрыт, закрыты оба, один ззакрыт-другой открыт. И, да, используется все только со своим колесом, это только в комплексе. Регулируются фазы изменением радиуса установаи датчика.когда один фототранзистор засвечен - второй в это время должен быть закрыт? Но тогда и зубья колеса, думаю, должны быть расположены подходящим образом(увязано с расстоянием между фототранзисторами),
Совершенно верно.вот так, местами с перекрытием.![]()
Т.е., как вариант, можно колесо у них померить и напечатать.Немного не так, смотри выше. Там, четыре фазы за цикл: открыты оба, один открыт-другой закрыт, закрыты оба, один ззакрыт-другой открыт. И, да, используется все только со своим колесом, это только в комплексе. Регулируются фазы изменением радиуса установаи датчика.
Блин, мужики, вы чего? Чисто проверить можно из бумаги вырезать. Две дырки в листе проколупать и уже видно будет.как вариант, можно колесо у них померить и напечатать.
По хорошему, настроить можно на реальном, а отремонтировать, достаточно, чтобы на соответствующих выводах мигало. Валер, ты вроде грозился фотки платы читабельные отснять, там видно будет распайку по каналам.Блин, мужики, вы чего? Чисто проверить можно из бумаги вырезать. Две дырки в листе проколупать и уже видно будет.
До кучи пятая причина - освещение при подключении к "мощному" источнику без нагрузки.Причина выхода фототранзистора из строя:
1. Подача высокого напряжения, выше номинала.
2. Микрообрыв цепи из-за окисления проводников в месте пайки - нужно пропаять, возможно с кислым флюсом (аспирин)
3. Нет оптического излучения с светодиода на конкретный фотоприемник. Проверить светодиод и пайку.
4. Такая штука нужна самому (банальное воровство) Бывает сплошь и рядом.
Флюс смывается далеко не для образцово-показательного вида, ацетон применяют, не буду обзываться, только спирт или бензин.Если требуется образцово-показательный внешний вид - отмойте спиртиком, или ацетоном (осторожно), далее покройте лаком. Если ацетон растворит корпус какой-нибудь микросхемы- это контрафакт
, если смоет надписи на дросселях - нефиг лезть ацетоном
Ацетон я применяю, на ура, много чаще чем спирт. Только надо осторожно. Для своих поделок и в опытных образцах. На производстве у нас он запрещён, конечно, там вообще другие жидкости. Только не люблю их. А бензином для плат не пользовался ни разу.Флюс смывается далеко не для образцово-показательного вида, ацетон применяют, не буду обзываться, только спирт или бензин.
