"...пол литра вдребезги...""...это не наш метод''смачивая инструмент спиртом
При обработке алюминия, керосин применяют, чоб не липло. Сам не пользовался, точно не скажу, как оно. С оргстеклом, конеш, не прокатит.Обычная вода решает проблему с прилипанием, спирт это перебор
Просто если поливаете водой, а оно все равно липнет, значит фреза тупая или режимы не те или все вместе.
Так тут назначение этих жидкостей разное, жидкость при обработке оргстекла предотвращает чрезмерный нагрев в зоне реза, а СОЖ при обработке алюминия требуется для того, чтобы уменьшить трение, в следствии ченоиуменьшается адгезивный износ режущего инструмента.При обработке алюминия, керосин применяют, чоб не липло. Сам не пользовался, точно не скажу, как оно. С оргстеклом, конеш, не прокатит.
Алюминий, дюраль делают наклеп на режущем инструменте, который ухудшает качество обработки.Эти материалы на сухую качественно не обработать да и наклеп удалить с инструмента весьма проблематичноСОЖ при обработке алюминия
Да, в домашних условиях, не годится. Это мне на заводе рассказали, ещё в начале 90х. Сейчас, конечно, спец СОЖ, концентрат. Классная вещь, канистры 20 литров на 2 года хватило.Керосин при обработке алюминия слишком вонюче
используйте качественные фрезы по алюминию и сможете грызть дюральку на сухую без каких либо проблем, вязкие марки без сож конечно проблема обработать.Алюминий, дюраль делают наклеп на режущем инструменте, который ухудшает качество обработки.Эти материалы на сухую качественно не обработать да и наклеп удалить с инструмента весьма проблематично
Ставил задачу добиться максимального увеличения скорости обработки, да еще чтобы не боятся отойти от станка при фрезеровке пластика. Пришёл к выводу, что лучше с небольшим заглублением за проход (0,2-0,3мм). Объем стружки получается не большой и при больших оборотах она эффективно сдувается фрезой + лучшее охлаждение фрезы воздухом. При больших оборотах можно прилично увеличить подачу. И диаметр фрезы 3-4мм - больше съем материала за оборот, выше прочность при нагрузках и в итоге выше возможная подача.(ставил 600-700 условных кэенделовских единиц![]()
На скрине регулятор шпинделя стоит произвольно и не используется. На станке стоит бесщеточный шпиндель 42мм 250вт, запитан от отдельного блока, регулировка оборотов вручную. Максимальные обороты на ХХ у этого мотора 12000. При обработке использовал или максимальные обороты или чуть ниже. Поставил задачу добиться максимально возможной подачи (для сокращения времени обработки). Станок cnc3018 PRO кинематика в стоке. Из переделок - шпиндель и антилюфтовые регулировочные винты в подвижных гайках ходовых винтов на всех осях.
