ИЩУ РЕШЕНИЕ Ручной генератор импульсов. Крутилка для ЧПУ.
demyuri
Всех вылечим!
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Решения
11
51
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Привет всем! Долго не мог понять, чего не хватает на 3018. И вот сейчас, когда бросился спать, на меня напала идея! Крутилки не хватает! Вот такой:
418.92грн. 21% OFF|1 Pcs Cnc Manual Pulse Generator Cnc Pulse Encoder 5v 60mm Hand Wheel Pulse Encoder Mill Router Manual Control For Cnc System - Handwheel - AliExpress
В давние-давние времена (уже после динозавров), когда практиковался на ЧПУ, постоянно пользовался такой штукой. Очень удобно, задал шаг и крутишь. Один щелчок-один заданный шаг. Несравненно удобней, нежели мышкой в мониторе целиться и тыкать.
"А теперь внимание, вопрос!"(с)
Думаю, уже догадались. Куда можно подключить сей девайс у нашего станочка? На плату управления или оффлайник? Ну, и разумеется, КАК это реализовать (если возможно)?
Так как в современной импульсной электронике не силен, обращаюсь за помощью и подсказками к сообществу. Может есть другие варианты, энкодер например или ещё какие.
Сия штука именуется энкодером. Думаю, что лучше поставить в офлайник. У меня к примеру желание на офлайник поставить джойстик!
В офлайнике нужно будет подпаять провода и поставить переключатель, который будет коммутировать крутилку на управление той или иной осью
Там вроде небольшую схемку надо добавить и на Step и Dir драйвера можно подключить.
По аналогии с этой:
Это, то, да, схемка включения несложная, даже коммутацию по осям несложно сделать, а вот как быть с отсчетами по осям? Без индикации что крутить и на сколько, эта штука просто игрушка, это как маховички на осях крутить, теряя машинные координаты.
Штука может и интересная. Но надо четко описать, ее назначение и что она должна делать. Просто перемещать по осям это прекрасно делает и комп и офлайн. Если четко обозначить задачи, типа подробного ТЗ, то реализовать это будет не сложно. По идее достаточно установить в офлайник энкондер и изменить прошивку микроконтроллера оффлайн. Но повторю, чтобы это реализовать надо четко представлять , что эта крутилка выдает и что принимает. Мне с моим опытом использования станка не совсем понятно. А вот те кто его хорошо освоил и эксплуатирует, думаю смогут сформулировать это ТЗ. Потому давайте займемся формулировкой задач, что мы хотим получить от работы этой крутилки. ( уже сдул пыль с валяющихся без дела энкондеров :))
И еще подумалось. Офлайник имеет связь с компом по вафле, только она какая то убогая, для прошивки флешки ( может я чего не понял, не изучал это внимательно, но дурь полная, проще и быстрее прошить флешку в компе и вставить в офлайник). Но если доработать этот канал связи, то можно получить полноценное управление станком по вайфаю через офлайник. При этом по сути офлайник превращается в более удобное средство работы со станком чем тыканье мышкой, а вся информация о перемещениях, координатах и режимов работы будет отображаться на экране компа. Подключая станок по вайфай к компу, вы получаете все тоже самое, но в руках у вас нет удобного пульта, а только не совсем удобная мышка.Так что господа, нужно ваше мнение, ваше умение и ваш опыт.
В порядке утреннего бреда кулибления:)
Можно попытаться воспользоваться возможностью управления с клавы компа в кренделе. Тем, что там одно нажатие на клавишу перемещает на указанный шаг.
Давненько еще натыкался на то, что можно эмулировать нажатие нужных клавиш компа с ардуины через УСБ(например). В самой ардуине передавать импульсы энкодера на нужную ногу, думаю, проблем особых нет.
Т.е. один щелчок энкодера в определённую сторону будет генерировать импульс на определённой ноге ардуины, та, в свою очередь, эмулировать нажатие нужной клавиши, а крендель - передавать на станок. Итого, спаяв УСБ устройство с крутилками - можно и покрутить чё нить:)
ЗЫ. Реализацией сам щас заняться не готов, хотя и интересно:)
крутилка не удобно ,придется каждый раз ось выбрать , а вот жойстик другое , вместо покрутки нажимаешь кнопку оси нужного направления.
Сам по себе как часть офлийника.
У офлийника всего один минус по сравнению ПК - визуализация (можно и это организовать но не имеет смысла столько усложнят офлийник).
ТZ в студиую - чего конкретно хочешь по пунктам.
Давненько еще натыкался на то, что можно эмулировать нажатие нужных клавиш компа с ардуины через УСБ(например). :)
Этот как раз такой . С двумя 5-и кнопочным джойстиком (10 кнопок).Со времен когда использовал в основном ПК (candle). Надписей не сделал , это было всего спортивный интерес , так как сразу взялся за офлиник
Развивая мыслю о прикрутке трёх энкодеров к ардуине можно сразу сробить и универсальное устройство. Т.е. цифровые выходы ардуины можно пользовать, как выше описал(для эмуляции клавиш), а еёшный сериал порт - для оффлайника. Владеющим инфой о том, что бегает по Сериал порту от оффлайника к дятлу, думаю не составит большого труда заменить управление кнопками на управление энкодерами. При этом и не факт, что на энкодерном варианте даже дисплей понадобиться. Другое дело, что в ардуине пинов может не хватить на всё зараз. Но, т.к. управление цифровое - можно расширители поставить или вообще на более многоногий МК перейти.
Судя по времени начала , это ночные бдения. :)
Продолжение ночных, поэтому ясность идей еще под вопросом:)
крутилка не удобно
Видится три крутилки и кнопка шпинделя. Удобство - склоняюсь к положительному эффекту:)
На промстойках всего одна такая крутилка и вполне хватает.
Задача: заменить кнопки перемещения в кренделе. Выбор шага можно организовать галлетным переключателем. Выбор оси кнопками или тоже галлетником. Указание подачи не нужно, скорость перемещения будет задаваться скоростью вращения рукоятки. Дядька val013, интересную мысль подкинул, про эмуляцию клавиатуры. Насколько помню, в кренделе есть возможность двигать оси кнопками цифровой клавиатуры. Если их запараллелить или эмулировать, то (наверно) достаточно просто реализовать задуманное. Ещё одно предположение: КОМПОРТ, нельзя ли его подтянуть для этих целей?
Ув. homega, походу уже реализовал(выше)
Предложенное мной, ты, как профессор ардуины, могешь даже сам реализовать.:) И, по большому счету, такая приблуда с компом и будет через компорт работать, но не через тот, на котором дятел сидит. Другое дело, что в компе нужна программулина, считывающая компорт и интерпритирующая это в Ж-код. Тут я откровенно слаб и поэтому готовое решение через крендель предложил. Тем более оно реализовано нашими и в железе и софте, как оказалось.
И вот нравится мне воображаемая картинка хотя бы с двумя крутилками, хотя с одной, конечно проще:)
только не это. скорость перемещения удобнее задавать положением вращения рукоятки
отметил-- идеальный вариант как часть функционала офлийника - а там и так по comпорт .
p.s.
Вернее Tх Rх . С пк для выполнении уп или ручное управление CNC довно забито ....
шовы-шовы!!! Ещё даже не доцент, только в самом начале.:)
В идеале хотелось бы нечто такое
dc6popsmallxaj.jpg отдельный комп для станка, но все кнопки управления вынести на панель. На мониторе оставить только сообщения, визуализацию, консоль и окно редактирования УП.
Это ручное управление, не для постоянной работы. Крутнул, подвёл куда надо и "ключ на старт". Можно, конечно и пройти по прямой, но это уже вручную, плавно-аккуратно.
