ВОПРОС С чего начать гравировку на cnc3018 какие программы использовать?
Niko
Собственно интересует от и до в каких программах что и как. Вообщем разобрался что в кореле нарисовал круг с квадратом сохранил его в dwg потом как я понял в арткам (у меня 2008, более нового не нашел, вернее там косячные все попадались плюнул если есть у кого с хорошим кряком поделитесь) его импортировать и тут у меня ступор. сделал УП вроде как правильно а как сохранить если станок только файлы NC читает? И еще как разобраться с нолем оси Z? Сильно не ругайте только учусь.
Чтобы с чего то начать, надо что-то скачать с форума. Скачать нет возможности, вопросы глупые задавать не хочу, один вопрос задал - ответ искать на форуме. Это понятно, не нашел, хотя форум уже частично скурил. Вот есть ли у кого время сделать сообщение или тему в котором будет последовательно описано все движения после сборки станка?
Подготовка станка и Candle (слэнг - кэндль)
1. Подключите станок к компьтеру через USB. Запустите Candle. Если со связью станок-компьютер все ок, то должны активироваться кнопки ручного управления.
Если кнопки не активны - откройте Device Manager и проверьте наличие порта
Если порт не появился - поменяйте кабель USB, проверьте контакты на плате управления и т.д. Далее, будет считать, что кнопки активировались.
2. Подключите питание станка. Понажимайте на все кнопки ручного управления. Шпиндель должен двигаться в соответствии с направлениями.
Подготовка gcode в Aspire (слэнг - Аспирин)
3. Установите программу Vectric Aspire. Где взять полную версию - Google подскажет. Запустите Aspire, затем File->new->ok. Появится окно, в котором надо нарисовать квадрат 10х10мм. Жмите на иконку квадрата в поле Create Vectors, затем Apply и Close.
В среднем окне появится квадрат.
Жмите в правом окне на Set..., запишите в поля цифры для начального положения инструмента, затем ok.
В правом окне жмите на первую кнопку под надписью Toolpath Operations. На месте правого окна появится окно Toolpaths.
Запишите цифры в соответствующие поля. Затем Select. Появится окно выбора инструмента.
Жмите New, затем выберите End Mill в Tool Type, впишите цифры, затем Apply и ок.
Нажмите Ctrl+A, в спеднем окне выделится квадрат. Жмите Calculate, в среднем окне появится путь инструмента, затем Close.
Теперь жмите на иконку Save Toolpath, выберите в Post Processor G Code(mm)(*.tap), затем Save Toolpath(s). Aspire запишет файл Profile1.tap управляющей программы (УП) в выбранную Вами директорию.
Фрезеровка
Загрузите Profile1.tap в Candle.
Если в Work coordinates не нули - занулите их кодом G92X0Y0Z0
Вставьте фрезу 1мм в шпиндель. Если таковой нет - гравер из комплекта машины. Установите на столе кусок мягкого материала (например, МДФ) размером не меньше, чем 50х50мм и толщиной больше 3мм.
Теперь пробный проход по воздуху. Установите фрезу в центр заготовки на высоте 10-15мм от ее поверхности. Нажмите кнопку Send. Фреза должна пройти по квадратной траектории. Если все ок - опустите фрезу до касания поверхности заготовки и жмите Send. Отфрезеруется квадрат 10х10мм глубиной 1мм.
Это простейшие операции. Для того, чтобы убедится, что станок работает и ознакомится с Aspire. Остальное - сами. Будет непросто, но интересно.
    37.1 KB · Просмотры: 6
    23.9 KB · Просмотры: 6
    102.7 KB · Просмотры: 4
Чего то я много букв написал. Сорри ежели чего.
Сорить не надо, хватает мусора.:)
Чтобы ответить на все ваши "многабукафф" нужно написать поэму, чуть меньше чем "Война и мир". Предлагаю вариант: создайте тему в этом разделе. Назовите, например, "Вопросы от Вовочки" начните спрашивать с начала, что именно вас интересует. Когда есть конкретная задача, проще найти решение. И учитывайте, что освоить станок, не поле перейти. Если у вас есть знания о мехобработке материалов, это хорошо. Если нету, придется изучать, как и фрезы и механику (если КОГДА надумаете доработать станок). И электронику и ещё много всего разного.
Подготовка станка и Candle (слэнг - Дятел)
Уже неверная трактовка! Дятел это плата управления "WOODPECKER" разных версий. Дядя Валера, не вводи людей в заблуждение!!! НОвички и так понять не могут, что к чему, ты ещё путаницу вносишь.
Candle - он же кэндль, он же кандля, он же свеча, он же крендель. Дятлы тут ни при делах.
Ну звиняйте, барин, не досмотрел, поправил. Сам я не любитель слэнга, могу и ошибиться. Но есть старшие товарищи, которые поправят.
просто конкретно: такая то программа для того-то, и по тому-то, далее туда то и за тем-то.
вот вкратце, прочтите эту статью
И не называйте программы: аспирин, витамин - ничего же не понятно. Мужики вы годами в теме, а некоторые 3-5 дней.
тут согласен, меня тоже коробит от ста кличек на одну программу
С компа ничего не запустилось, а с примочки работает и фрезер и лазер,
каждый день один и тот же вопрос (впрямь - ДЕНЬ СУРЬКА :) ) задает каждый новый пользователь
ему задают уточняющие вопросы, отвечают
но почему то некто не хочет читать предыдущие сообщения
говоришь что не нравится, когда программы называют аспирин, витамин
а сам используешь сленг
примочка - что за примочка? У неё есть какое то название, модель?
если имеется ввиду автономный контроллер, то какой? их куча и на каждый свой ответ будет
а что ты запускал с компа?
к примеру у меня кот отлично все запускает с компа на пол
по теме
какая программа не пошла на компе?
примочка была подключена в этот момент? если была - то отключи
честно, я не одного вопроса в вашем посте не увидел
какие то одни не довольствия
по теме
Ну та, которая запускает примочку. Это когда берешь одну хреновину, кладешь на другую ерундовину, запускаешь эту примочку а она не фурычит.
Фрезеровка
Отличный мануал!
И если не против я его использую для нашего справочника ? (это вопрос на разрешение использовать материал)
Но я уверен, что и этого мануала мало.
И что надо было перевести "End Mill в Tool Type" :)
Это я ерничаю, потому что снова начнутся разговоры, что мы тут злые и не помогаем никому прям с начала-начал, а только глумимся и издеваемся и в поиск отправляем. :)
Вопросов не мало, но я не хочу ваше время тратить на многие объяснённые объяснения. Как я понял то что я назвал - "примочка" - это 3.0 Controller GRBL 1.1 - вот он работает, именно при нажатии кнопок и происходит определённые действия которые убедили меня в том, что станок рабочий. Но это механика и это не сложно, сложнее понять почему ни одна из програм через USB не передает задачу на сонтроллер? вот тут вопросов хватает, возможно тут и нужен системный ответ - что, за что цепляется. Я ни на чём не настаиваю и никого не имею мысли обидеть либо пытаться ему указать что надо сделать. Я столкнулся с проблемой - я её решаю. Как решаю - это уже другой вопрос, возможно и не верно решаю. Пока остановился на варианте - гружу файл в контроллер (если это верное название) и пробую разные режимы и варианты. Большие файлы - (большие рисунки) - при фрезеровке станок доходит только до 60% и всё, остановка. Думаю что-то в файле надо изменить, пытаюсь понять что и на что менять. За ответы спасибо, но поскольку вопросов очень много - курю форум дальше.
Крендель не работает совместно с оффлайн контроллером. Что-то одно.
Понял, отключил полностью, всё включилось и компьютер нашел станок, (уже радует) - до это отключал только от USB и ничего не работало, спасибо
отключи ее от станка и запусти программу Candle
а тут по USB подключено к компу?
если подключено - то отключи
как писали выше, со станком должно работать что то одно - или комп или примочка
и всё-таки, кокая программа не работает и что пишет?
вдогонку почитай
Отличный мануал!
Не против.
Будет время - напишу. С акцентом на более продвинутые операции (импортирование dxf, корреция векторов, редактирование постпроцессоров, перевод картинок в вектора и т.д.)
